12V充电器坏了
今天我的12V充电器坏了,故障现象是无输出.打开测了一下:300V正常,次级无电压、LED灯灭(应该是输出指示).用万用表点点前级某个地方LED灯就亮了,也就有输出了.但是关了电源再开又不行了.初步判断是前级不起振?
前级电路很简单,就一个8脚集成块和几个电阻、电容.但是那个集成块字被抹掉了看不到.所以无法判断原因.该集成块5、6、7、8短接连在主线圈的一头(另一头连300V);1、2短接接300V地;3脚接光电耦合管;4脚辅助线圈和接光电耦合管另一脚.
请问这个集成块是什么型号的?
外形大致如图(内部图暂时无法上传)
全部回复(5)
lrx924
VIPER22
hfzzp
@lrx924
VIPER22
的确是的!模拟了个图对比一下应该不错.谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1784261258357709.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1784261258357742.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1784261258357751.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
pacay
@lrx924
VIPER22
viper12也有可能,你用万用表点它还能工作,说明电路基本没有大问题,检查下4脚3脚电压看看
hfzzp
@pacay
你是说光耦管有问题?
pacay
@hfzzp
你是说光耦管有问题?
光耦一般出现问题的概率不大,如果有条件的话,先换个IC再说,另外,看下有什么地方虚焊没有
