1697451258192969.doc
联系电话:0371-68889623
手机:13526505866 QQ:270212201
你上面述說有許多誤區
首先先說明 空調取暖 問題
空調取暖是最不經濟的取暖,因為他不是全面的,僅在風區可以感受熱區,而且有更嚴重乾熱問題,令人難受
空調取暖是以熱風換熱風,以物理角度來說他是1:1製換,在物理角度說他完全沒餘量
因此;
當空調一關機,環境馬上變冷
水的比熱是4.2,空氣是0.24
所以;
沙漠早晚氣溫與沿海早晚氣溫差異比很大
所以取暖我門為何用水來做媒介就是這道理
用水我門將近有約18倍餘量
這18倍餘量可以應付所有室內任何物體吸熱緩衝
以國家現行標準,每KW要能促使15平方米達18度以上溫度
但是現行行業上許多無法到這標準
所以行業上,每KW要能促使12平方米達18度以上溫度既可
當然取暖電費不便宜,
大約一个數據,一个70平方米家,大約一个月預算在600元
想要省錢那就必須在房子上做文章
比如房子加保暖,大門改用厚重棉布當門聯等等
當然這只有北方朋友能體會
北方因為採暖供應來不及房屋建設速度
所以許多家庭必須自行解決採暖問題
當然政府在採暖季時有一定採暖電費補助(依地方不同)
在採暖上費用其實細算它比製冷還不經濟
因為製冷溫度需求大約10度(平均35度降到25度)
而採暖製熱需求高達30度(平均零下10度到20度)
另外一个物理重要問題才是關鍵
任何物體吸熱運能都要比放熱運能大
接下來我門探討 電熱棒 與 電磁加熱 效能問題
沉水式電熱棒的電效率可以高達99%
電磁加熱最高電效率僅達90%
但是;
電熱棒的熱效率不及50%
而電磁加熱確可高達97%
熱效率是啥?
他與時間有關析
他指的是單位時間內可以放出多少熱
電熱棒的放熱面積小,而電磁加熱因為被加熱容器關析,所以放熱面積大
因為時間關析,所以整體計算後電磁加熱比電熱絲省電
接下來我門在來探討 電磁加熱 與 電熱棒在水暖應用
在這我門不把 “漏電” “干擾” 問題放在這討論
先純粹以整體效能解析
水暖需求首先要及時
剛剛我門說過物理吸熱運能要比放熱運能快
因此;當有一冷物體進入到室內
首先物理反應是拉掉室內空氣溫度
接下來室內空氣將會去拉室內所有物體溫度
這是一个連鎖反應
剛剛說空氣比熱(理想平均下)是0.24
這比熱會比室內所有物體比熱小;也就是吸熱速度會比室內所有物體快
因此,提高放熱物比熱餘度就很重要
所以用水是一个很好選擇
因為它比熱比任何物體大,在比例下他於量都很大
最後我門再來分析一个問題
是不是電磁加熱用在水暖就非常不錯
答案是….錯誤….
這就納悶了,這跟我門前面說那多不是白說了????
很正確告訴大家,電磁用在水暖跟電路幾乎關析不大
所以僅做電磁電路的朋友還得注意下列問題
我門前面已說過 電磁加熱熱效率很高
也就是他是取決於”被加熱容器”
又不幸的是水的比熱過高
想要一時把水加熱也不是容易
其實最簡單方法就是加大 轉換熱能比
比如把容器(鐵)燒到一定比列熱度
比如我門一小時水流是10kg
鐵比熱是0.46,水比熱是4.2
也就是如果要把 10kg水加熱1度,他們轉換熱能比約9倍
也就是要用90kg鐵或是9度的熱的10kg鐵來置換
如果我門要補溫達30度那可以想像要多重鐵或是多少高溫同重的鐵來置換
這數字是 270kg 或是 270度
這數字都不現實
所以要能達到現實角度來看必須在結構上來實行
首先我門可以確認,電磁加熱優點是熱效能大,因此他能達到快速補溫能力
在來由於室內還有許多加俱等等眾多物品他們都是可以充當熱緩衝儲能體
因此在機器機制下我門要有下列兩機制
第一: 在某依溫度下(升溫)不斷將水流動加熱
第二: 在某依溫度下(補溫)採取間斷加熱
這兩方法其實就是控制水暖幫浦
結論:
電磁用於水暖除了換熱體結構要下功夫
在來就是要能控制水暖幫浦
這樣可以大幅降低採暖電費
