企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
仿制变压器主要看圈数还是电感量?
仿制变压器主要看圈数还是电感量?
我们现在有一款EE10变压器样品.初级是2mh,次级是405UH.圈数是144:86.我们找了一家变压器厂家,他做出的样品初次级的电感量相同,但是圈数却变成50:26.请问到底是以圈数为准,还是电感量为准?谢谢指教!
全部回复(9)
shayu1000
磁芯材料相同吗?
山东专业变压器生产商
这个要看变压器具体使用环境,不知您电源什么拓扑?
蓝云
@山东专业变压器生产商
路过
a659111956
@蓝云
路过
首先你的圈数都不对了!变压器输出的电压就不一样了.
燎原星火
都要对才可以,一般情况下使用只抓一个主电感,次级电感量为参考值,当然高要求条件下初/次级都要符合,不同绕制方法会造成初、次级电感量有少许偏差(不同步)
如果你说的你找变压器厂家给你做那样的样品,那么那个厂家不是业余就是极端不付责任的.
你这是脉冲、耦合变压器?
discussant
@燎原星火
都要对才可以,一般情况下使用只抓一个主电感,次级电感量为参考值,当然高要求条件下初/次级都要符合,不同绕制方法会造成初、次级电感量有少许偏差(不同步)如果你说的你找变压器厂家给你做那样的样品,那么那个厂家不是业余就是极端不付责任的.你这是脉冲、耦合变压器?
谢谢各位.我用的是高频变压器,VIPER12A驱动 ,buck工作方式.
灵泉
@discussant
谢谢各位.我用的是高频变压器,VIPER12A驱动,buck工作方式.
圈数少,又是同样电感量的话,耐电流能力肯定差,有可能饱和喔.不过要看你的具体应用了.
燎原星火
@discussant
这样的话,你那个变压器厂家给你做的就更有问题了,千万别批量用下去...
这个要根据你自己所须求的实际情况来定意的.
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
旁征博引学电源
电源三板斧
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
数字化城市,以全新视角推动社会发展
