400W 高压钠灯电子镇流器启动运行视频
400W 高压钠灯启动运行视频1129422383.rm
全部回复(23)
做传导有点超标,各位大侠给点建议,谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132272451.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@a0bit
做传导有点超标,各位大侠给点建议,谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132272451.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
您好,HPS的我做过750W的,现在在开发1000W的和400V/600W的.不知您的共模和差模参数是否针对您的哪个电路?传导超标一般都是这部分电路的问题,但也有其他的问题,有兴趣的话我们一起来讨论吧.
@eastlion
400W的HID 你用的也是谐振触发? 好象不太可靠?300V放电管做,你用的高压包匝比是多少?能讨论一下吗
hid的谐振式启动是有不好的地方,,,,比如启动的功耗大,,,,对电子镇流器的冲击大,,,,对输出电线的长度有要求,,,等等,,,
但是也不是一定不可以用,,,,现在大多不好启动的问题都集中在谐振升不出电压上面,,,,这是电路的LCC和频率的关系没有找好,,,,这个要仔细测量后在定参数,,,
用放电管的话对于HPS是比较好用,,,但是HQI的话又是会有续流的问题了,,,,所以也不是说用哪种方案最好,,,只是看一下电路的基本要求,,,
300的放电管要看一下你的需求电压是多高,,,,比如说4500V,,初级是2T,,那么原则上次级用30T就可以了,,,但是变压器送出的高压波形的关系,,,在加个15%的余量,,,35-40T就可以了,,,,
