48V 800W直流电机控制器老击穿MOS管,请多指教!
48V 800W直流电机控制器老击穿MOS管,请多指教!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3085061258268541.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(7)
btclass
MCU PWM输出最高电平是5V.所以图腾输出也不过5V-0.7v,MOS得不到饱和导通,肯定挂.
yinwenboo
上面的老兄说的驱动能力是一个方面,可是你为什么要将电机短路,这样即使驱动能力够也会烧啊,电流大了,当然发热烧了
hypower
加个过流保护
蓝衫客
@hypower
加个过流保护
我是自己做的一个控制器玩的,不是维修的,短路是用焊锡丝的,我5只IRF2807都加了散热片,这么小的电流,肯定没事的,只是想试一下,当焊锡丝烧断时那时的反峰压会不会打坏MOS管,晕死,可每次试都会挂掉,还有推挽电路我上面的电压是12V的经过一只390欧的电阻,这样到MOS管G极应该不止4V多,有些想不通,高手能不能帮我分析一下究竟是哪儿的事呢?谢谢!
蓝衫客
@蓝衫客
还有就是正常工作时(不刻意让它挂的话)MOS管也不会烫,就是挂掉的时候它也是不烫的,肯定不是过流挂掉的,还是搞不清是啥原因,反正用焊锡丝短路然后烧断是MOS管是肯定会挂掉的,是什么原因呢,请高手多多指教!谢谢!
蓝衫客
@btclass
MCUPWM输出最高电平是5V.所以图腾输出也不过5V-0.7v,MOS得不到饱和导通,肯定挂.
那还能在推挽电路的前面再加个NPN的三极管输出到后级的推挽电路吗
t-34
@蓝衫客
焊锡熔断的时间,远超过MOS的周期了....
