荧光灯集控照明论坛
南京奇光电器公司已制造出1150W的荧光灯集控电子镇流器,该镇流器可同时驱动32支36W荧光灯管,具有照度调节、过压保护、短路保护、过流保护、过热保护、自动复位等功能,各项技术参数均非常优越,销售价格为1500元/台,厂家承诺对产品实行三年包换.不知各位朋友对该产品或集控照明领域的技术、性能、性价比、应用前景等有何看法?讨论这个话题,并不代表单灯照明不好,请有关朋友不要误解.
全部回复(17)
changze
我认为不实用,,平均是50多元一支,,
第一价格比较高,,,第二,,接线会比较困难,,第三,没有必要,,
sunlight
这类为一拖N的东东在1999年就已经有人做过了
@changze
我认为不实用,,平均是50多元一支,,第一价格比较高,,,第二,,接线会比较困难,,第三,没有必要,,
撇开价格不谈,据我了解,他的接线不复杂,所有灯管都分别通过一个分流器并联在主线上,镇流器可距离荧光灯80米远,镇流器集中装在配电箱内,从安装维护的角度来看,应该是非常方便的,不用再爬高上梯了.
兵哥
@changze
赞同楼上的说话,,如果接线等不复杂可能还不错,,不知道损耗有多大,,,,
@兵哥
损耗是5%,平均每盏灯1.8W.
changze
@xinjieneng
你说的也是有理,,,反正我是不看好这个东东,,,
@sunlight
1999年的那个制造厂家已经停产了
changze
@xinjieneng
如果你能把单个造价降低有可能会有不少市场,,,
saber9090
@xinjieneng
引线长短的不同,会导致照度调节时的不均匀和启动困难,没有这个问题吗?
changze
@saber9090
它有可能是半桥方波传送或者说是用直流传送,,,
如果是高频效流传送的话,,,会有很多问题的,,
xinjieneng
采用直流传输并无太大意义,无非是将整流、滤波、功率因数校正集中到一起而已,关键的控制电路和高频逆变电路还是要放在每一盏灯上,并不是真正意义上的集控.若采用高频交流电进行传输,又存在诸多问题,如:长线的电感效应问题、高频传输的趋肤效应问题、多组线路相互之间的干扰效应或驻波效应.看来,集控照明思路固然有其优势,但技术实现颇有难度.
xinjieneng
@xinjieneng
难道没有更多老兄可以发表一下高见吗?
xinjieneng
@saber9090
的确是这样
cosen
@xinjieneng
难道没有更多老兄可以发表一下高见吗?
我想是32個EB,輸出一個0~12V調光電壓控制每一個EB,當然每個EB具備上述功能,這樣可以集體控制.
saber9090
@cosen
如国外大公司采用的电脑集群控制方案,用带有微处理器的镇流器,每个带3-4个灯管,可以实现对整栋大楼的集群控制.同时检测各处的安全,温度,保安等信息.镇流器带有各种传感探头,为控制中心搜集数据.
samlee
@saber9090
兄弟有时间请QQ联络:407432606/sam
