企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电池分容问题讨论
电池分容问题讨论
最近在检测一组截止电压为15.6V的铁锂电池组时发现一个较为奇怪的现象:当恒流充电转为恒压充电时突然出现检测电压一下子就从14.6V直线上升的现象,而且超过了15.6V并突破到20V以上,初步怀疑为电池分容柜充电电路上限电压检测延迟发生问题,此现象已出现3次了,请教各位大侠来讨论讨论是否正确,谢谢指教了!
全部回复(3)
hotsnow8
你是3串铁锂的吧?几C充电?电池电压充到14.6V后往上直线上升是正常的,(单节都到3.65V了).
至于15.6V后不保护,有两个方面原因:
1、请检查你的保护板过充保护是否正常.
2、请检查你的充电电流是否过大,并且你的过充保护延迟是否过长.
amilysam
@hotsnow8
你是3串铁锂的吧?几C充电?电池电压充到14.6V后往上直线上升是正常的,(单节都到3.65V了).至于15.6V后不保护,有两个方面原因:1、请检查你的保护板过充保护是否正常.2、请检查你的充电电流是否过大,并且你的过充保护延迟是否过长.
非常感谢!我的是4串铁锂,我再检查检查.
azhu
3.6*4=14.4V
在平衡条件下,恒压充电值应是14V4.
你充电电压太高了.
在铁锂充满后,内阻升高很快,因此电压会迅速上升.
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
