uc3845稳压有问题
小弟新手,初次做开关电源,用UC3845做反激开关电源,按照DATASHEET画了板子,反馈仅用反馈绕组.变压器按照网上的种种计算,具体参数是输入100-150VDC,输出7V,1A..D=44%,效率取得0.8.f=40K.计算得LP=5.64mH,Np=80匝.输出8匝.反馈12匝.磁芯选用EFD30(因为可能以后可能还要扩展功率).但上电后,发现象为:启动后,随着输入电压变大,反馈绕组电压变大,占空比为最大44%,输出变大.问题1、这是不是由于采样电压小于2.5v的原因,调节分压比就是不是就可以在100V开始稳压?输入电压继续增大,直至采样电压接近2.5V,反馈电压开始稳压,占空比开始减小,但输出电压还是增大.真不知如何下手,怀疑还是变压器的问题,哪位指点一二,或贴个成熟的变压器计算,(我也绕了好几个了,效果不一),十分感谢.我的电路压缩于附件,其实就是DATASHET的下图(改直流输入).变压器计算绕制时仅做了5V绕组.
新手求助uc3845稳压问题
全部回复(0)
