莱鸟报道,最简单变频器试制,新手起步比较费劲,学历还低,请大家帮忙啊
第一次发帖子,看了几天的书,现在开始实践下,准备先从简单的变频开始,望高手支持,本人小学文化,先谢谢大家了.昨天购买了元器件,IC10片,电阻电容晶振等一系列元件全买了,就是比网上看的价格贵一半,是卖配件的帮忙整理出来所需要的,今天查资料,发现有部分元件还是没买到又去了一趟,看帖子大家都说烧管子,怕烧管子就顺便弄了点大功率的,免得烧掉,IRFP4606只,不知道什么名字的101电感4只,KBU808整流桥1只,怕烧坏又买了个KBPC3510一只,电烙铁一个,万用表一个等等吧,东西不少,不写了,现在开始制作最简单变频器试验,希望高手给指点啊
全部回复(10)
urchin
找到这个最简单图纸,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191258618676.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
想法是先整流--ic---MOS---输出,整流器用KBPC3510,IC是89C52,MOS是IRFP4606,板子没有,用电线连上,IC用万用板,IC用C语言输出方波,代码由百度搜到,稍加修改如下,
#include
sbit P37=P3^7;
sbit P00=P0^0;
sbit p10=P1^0;
sbit p11=P1^1;
char a,b,c,d;
void main(void)
TMOD=TMOD|0x11;
TH0=0xf8;//定时2ms,10ms时为50HZ
TL0=0x30;
ET0=1;
TR0=1;
TH1=0xf8;
TL1=0x30;
ET1=1;
TR1=1;
EA=1;
c=30;
while(1){}
void timer0() interrupt 1
TH0=0xf8;
TL0=0x30;
a++;
if(a>=c){//A,C,差5为50HZ
P37=~P37;
a=0;}
void timer1() interrupt 3
TH1=0xf8;
TL1=0x30;
b++;
if(b==0){
P00=~P00;
if(d<30){//调频启动
d++;
if(c!=5){c--;}
}else{
if(p10==0){if(c<100){c++;}}
if(p11==0){if(c>0){c--;}}
时钟一输出方波,为了尽量不影响方波用了时钟2,时钟2点亮LED工作指示灯(闪烁),检测P10,P11的电压,用来控制频率,P00接LED,因为买的实验板用的是P00口,哈哈我也就用上了,P37输出方波,因为实验板P37口接有一个续电器可以听见频率变化.我先用这个图输出单相220V试试,IC启动后输出低频率,然后慢慢加频率,直到加到50HZ,正常运行后可以手动调节频率.不知道行不行,高手帮忙指教下啊,万分感谢
urchin
测了一下整流桥,还行,点了个30瓦的节能灯,没有温度,不过看别人写的交流整流后电压应该是变高啊,我的怎么降低了10伏呢,难道整流桥不是全桥的?先不研究这个呢,15块钱的万用表真厉害,没几分钟呢,冒烟了,接上我的MOS试试去
urchin
超级郁闷啊,500V20A的IRFP460右边脚接灯,中间脚接电源正极,左边脚什么都没接,灯怎么就亮了呢?不管接哪个脚灯都亮,量了下,哪个脚都导通,是坏了吧?哎呀12块钱一个呀,没冒烟就坏啦,不敢接了,大侠教我下啊,我是图上的接法.找个新的,万用表测量,左脚跟谁也不通,红表笔放中间能跟右边的通,这个怎么接啊,G,D,S是应该这么区分吗?那就是D接+,S接输出,G接控制,是这样吗?莱鸟,超级莱鸟,高手指教下啊500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191258624324.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
urchin
@urchin
超级郁闷啊,500V20A的IRFP460右边脚接灯,中间脚接电源正极,左边脚什么都没接,灯怎么就亮了呢?不管接哪个脚灯都亮,量了下,哪个脚都导通,是坏了吧?哎呀12块钱一个呀,没冒烟就坏啦,不敢接了,大侠教我下啊,我是图上的接法.找个新的,万用表测量,左脚跟谁也不通,红表笔放中间能跟右边的通,这个怎么接啊,G,D,S是应该这么区分吗?那就是D接+,S接输出,G接控制,是这样吗?莱鸟,超级莱鸟,高手指教下啊[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191258624324.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
在线等,不敢接了
urchin
@urchin
唉,爆了一个,坏了3个,本来以为这个跟开关管一样呢,看来是不一样了,这个管子应该是不会关断的,想不到它是怎么工作的了,不管怎么接灯都是亮的,也没接IC,不管栅极加正电压还是负电压,灯总是亮.看别人的图,接的差不多哇,怎么能调节灯的亮度呢,继续郁闷.....500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191258639745.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
urchin
终于可以了,不过又坏一个,就剩一个管子了,可咋好啊,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191258681104.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下一步去试试单片机还有光耦.
urchin
烧了5个MOS,就剩一个了,今天研究了一天,没敢接上试,这里好像高手没人搭理我呀,来个人一起研究哇,
花了这么个图,准备试验下带动电动机了,谁看见了给点意见
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191258705528.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
urchin
@urchin
烧了5个MOS,就剩一个了,今天研究了一天,没敢接上试,这里好像高手没人搭理我呀,来个人一起研究哇,花了这么个图,准备试验下带动电动机了,谁看见了给点意见[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191258705528.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
只有这么多元件了,赶紧来高手指教下呀,入门太难了
tanma
@urchin
首先,我也是新手.看了你的帖子,感觉勇气可嘉,但是方法我不认同.
看了几天书,几天论坛,就可以开始做变频器了?
给你几个建议,
1 既然你第一次学习性质的,是不是可以想办法以很低的价格买台小功率二手的变频器,研究一下他们的实际线路;
2 就算你要自己搭线路,是不是可以先做个很低电压的尝试,比如直流给个20V,30V,做成了,再试试220V的.
urchin
@tanma
首先,我也是新手.看了你的帖子,感觉勇气可嘉,但是方法我不认同.看了几天书,几天论坛,就可以开始做变频器了?给你几个建议,1既然你第一次学习性质的,是不是可以想办法以很低的价格买台小功率二手的变频器,研究一下他们的实际线路;2就算你要自己搭线路,是不是可以先做个很低电压的尝试,比如直流给个20V,30V,做成了,再试试220V的.
谢谢指教,这个最简单变频差不多了,频率是按照脉宽来决定频率高低的,输出时仿正弦波,哈哈,输出不了真正的正弦波哦啊,还是要学,这里太清静了,没人指导,此贴发布在这里了,那里还是有人指教的,http://bbs.dianyuan.com/topic/544716
还顺便学了些新知识,感谢支持,一起学习一起进步
