请高人指教输出短路问题
输出短路时,多少伏才认为已经充分短路了?有前辈认为250mV就可以了,有前辈认为应按输出电压高低不同,设置不同的要求,我做了个试验,12V/3.5A的电源,直接用输出线材短路,电压为400mV左右;如果按250mV来要求,则认为是不充分短路了;同时如果输出为3.3V,那么250mV的电压也已经不小了;如果按输出电压高低设置不同的要求,怎么设置才合理呢?请各位高人指教;
全部回复(12)
如果在这个开关前有一段比较长的线材,如果线材比较细,那么短路时在电源输出端PCB上的电压,就不为0了;deep_thought兄说的后半部分是没有争议的.目前我定义为不超过2.5%,完全是自己拍板确定的,因为我弄了个12V/3.5A的电源,在做短路试验时,测试电压为400mV左右,后来觉得线材太长了点,所以拍板时就定义为2.5%了.
好像没有这样定义吧
如果这样子说明你的电路没有进入保护可能存在问题,当一个12V的电源如果不设计恒流段,发生过大电流时应关闭输出,也就是说不管如何是不可能存在400mV输出的说法.
做短路测试时应是以产品输出用导线直接接起来,并不会因为产品有输出线而去除输出线改用直接用导线连接PCBA的输出.所以短路测试没有充不充分短路问题.当然如果你不是用导线直接把输出接到一起而是用电阻或是其它的负载,那只能说是过载测试.
