企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
帮我参考电路图有错否
帮我参考电路图有错否
这是我用PROTEL画的稳压电路原理图,转为WORD问档后有点不清楚,各位帮我看看,有什么问题吗
1086143168.doc
全部回复(27)
yb123
电路太简单了吧,性能不会太好
walter
请教.如何把PROTEL SCH.转成WORD?
qingang1982
看不清啊
holy
你的输出电压,电流是多少
是充电器图吧!
你的性能指标呢!
1172liu
@walter
请教.如何把PROTELSCH.转成WORD?
在PROTEL99里打开原理图,选择你需要的部分,按Ctrl+C复制,在WORD
中按Ctrl+V粘贴即可.
xml731
看不清,好模糊.恒流效果不好,温漂较大.要加个NTC座温度补偿.
leeon
@holy
你的输出电压,电流是多少是充电器图吧!你的性能指标呢!
输出电压:U0=12~15V
输出电流:I0小等于300mA
输出电阻R0〈0.1欧姆
稳压系数:Sr<0.01
walter
@1172liu
在PROTEL99里打开原理图,选择你需要的部分,按Ctrl+C复制,在WORD中按Ctrl+V粘贴即可.
谢谢1172LIU,我可以帮你回答一个问题.
holy
@leeon
输出电压:U0=12~15V输出电流:I0小等于300mA输出电阻R0〈0.1欧姆稳压系数:Sr
原理没有多大问题!
输入电容可以小点
输出电容电压可以小点
限流电阻最好预留上窜电阻位置
反馈还要调节一下
leeon
@holy
原理没有多大问题!输入电容可以小点输出电容电压可以小点限流电阻最好预留上窜电阻位置反馈还要调节一下
PC817和晶体管的关系是怎样?
晶体管在里面的主要作用是什么?
E极与地之间接电阻有什么用?
输出电阻应该多少
sami
什么芯片啊?
holy
@leeon
PC817和晶体管的关系是怎样?晶体管在里面的主要作用是什么?E极与地之间接电阻有什么用?输出电阻应该多少
PC817和晶体管的关系是怎样? ——你说的晶体是哪个?
晶体管在里面的主要作用是什么?
E极与地之间接电阻有什么用? ——不明白什么?
输出电阻应该多少 ——指的什么?
fushichun
@leeon
其实电路中没有晶体管,那个TOP223四个IC来的,电路中标示错误,不应该标示为场效应管,还有,在安规上应该将C10改为Y1电容
fushichun
@leeon
晶体管Q1是起限流保护的作用
powerstar
@fushichun
可以解释一下什么是Y1电容么?谢谢了!
fushichun
@powerstar
可以解释一下什么是Y1电容么?谢谢了!
接在电源的初级次级之间的电容一般称其为Y1电容,它的标准脚距为10mm,Y2电容的标准脚距为7.5mm,Y电容必须要有多个国家的安全认证.
powerstar
@fushichun
thx,我加你为好友了
leeon
@sami
什么芯片啊?
那8个脚的是变压器
芯片是TOP223Y
fushichun
@powerstar
thx,我加你为好友了
电路中,C3,C4一般用Y2电容,C10用Y1电容.
fushichun
@xml731
我想她这种电路本来就是用在要求不高的场合,再说她们只是为了做辩论用的,没考虑那么多的实际效果罢了
powerstar
@fushichun
用Y1电容的是C10还是C1呢?
powerstar
@fushichun
可以具体解释一下那里需要这样的电容么?thx
powerstar
@fushichun
晶体管Q1是起限流保护的作用
我觉得晶体管是起开关作用的
powerstar
@powerstar
sorry看错了
leeon
@qingang1982
看不清啊
1086949310.doc
leeon
@qingang1982
看不清啊
这图清晰点
fushichun
@powerstar
用Y1电容的是C10还是C1呢?
C1为X电容
数字化城市,以全新视角推动社会发展
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
