关于商业HID上需要PFC吗??
我了解到的是汽车HID上好像大家都没有用PFC芯片,好像不需要提高功率因素,但是在商业上一般都要用了,大家是这样的吗??
另外商业HID上面的PFC需要一个大电流的快恢复二极管吗?比如8A/600V,10A/600V,这个速度你们选择的是多少呢?30ns??50ns??
一般用的品牌都是那些的阿,给个参考了,如果方便的话给个参考价格.谢谢大家了,
  如果可以提供相关信息的人,我可以免费提供样品,包括UBA2032和philips最新的快恢复二极管,只有19ns,多谢大家帮忙
全部回复(11)
changze
直流上的,,好像不用加PFC来计功率因素吧,
民用的,是不加PFC会对后极的点火会有比较大的影响,,不好点火,,
还有个更大的原因是不能做到恒功率,,现在的恒功率HID大多是恒定输出电流,,加上PFC后可以恒定母线上的直流电压,,,在加上恒流的控制,,就形成大家说的恒功率,,,
没有这个就不能够包容宽电压和恒功率,以及对低频的点火会有影响的,,没有那么高的输出电压,,点火后的续流不好,,所以点灯不够理想,,
PFC上的二极管其实对时间好像要求不太高的,,比如说,BYV26系列的二极管,,,时间是很快的,,但是温度也是比较高,,,
IR的08TB60也是比较热,,,但是大多都是用这个,,所以现在也没有什么特别的,,你PH的二极管是什么回事???好像我试验下来的结果是压降小的,,比较好,,不见的是速度的问题,,,
jack_chen
@changze
直流上的,,好像不用加PFC来计功率因素吧,民用的,是不加PFC会对后极的点火会有比较大的影响,,不好点火,,还有个更大的原因是不能做到恒功率,,现在的恒功率HID大多是恒定输出电流,,加上PFC后可以恒定母线上的直流电压,,,在加上恒流的控制,,就形成大家说的恒功率,,,没有这个就不能够包容宽电压和恒功率,以及对低频的点火会有影响的,,没有那么高的输出电压,,点火后的续流不好,,所以点灯不够理想,,PFC上的二极管其实对时间好像要求不太高的,,比如说,BYV26系列的二极管,,,时间是很快的,,但是温度也是比较高,,,IR的08TB60也是比较热,,,但是大多都是用这个,,所以现在也没有什么特别的,,你PH的二极管是什么回事???好像我试验下来的结果是压降小的,,比较好,,不见的是速度的问题,,,
你可以看看下面的手册1129696382.pdf
jack_chen
@changze
不是二极管,是快恢复二极管,有区别的
hereliu
接市电网的才要求pfc,不接市电的没要求.
jack_chen
@hereliu
那这上面需要的PFC DIODE的对恢复时间有要求吗??是越小越好还是够用就可以了??
ken21cn
@changze
兄弟,介绍你一个8ETX06 Trr达到15ns! SiC工艺的.
hereliu
@jack_chen
那这上面需要的PFCDIODE的对恢复时间有要求吗??是越小越好还是够用就可以了??
从效率和emi讲,越小越好.但实际使用要考虑其他因素,如成本,漏电流等.
changze
@ken21cn
兄弟,介绍你一个8ETX06Trr达到15ns!SiC工艺的.
等我这个月把外形模具定形了,,,一定试验一下,,,现在太多事做了,,,好几个模,,,呵呵,,多少钱一只???有没有现货???
changze
@ken21cn
很想和你合作一把,,,一定有机会,,
ken21cn
@changze
这个是220封装的,现货估计是少量现货
ken21cn
@changze
很想和你合作一把,,,一定有机会,,
我很荣幸啊!
