拆机的EC40变压器,如何取下磁心和骨架?
各位大师,
我在一个坏电源上拆下一个EC40变压器,但变压器已浸漆,且磁心有粘胶,请教各位大师,如何才能取下磁心和骨架?
全部回复(49)
dypp
用烙铁加热一会就行!
渔g芯
@dypp
用烙铁加热一会就行!
烙铁的高温会不会把磁心烤裂啊?
@渔g芯
烙铁的高温会不会把磁心烤裂啊?
放在水里烧一下就可以了,
jiadian
@走过那边的海
放在水里烧一下就可以了,
变压器架空/放在锅里用水煮
水陆空
将两个磁芯粘合的材料硬不硬?我煲过一个,煲都焦了也折不开.
渔公鸟
@水陆空
500) 用这个方法吧,这是目前最快的、成功率最高的方法.市电串上一只100W灯泡然后接到磁芯两端,等灯泡开始由暗变亮,磁芯出热气时拔离电源,然后用布包住磁芯两头一拉就出来了,时间只需十多秒就能拆下一付完整的磁芯.
阿法ch
@渔公鸟
[图片]500)用这个方法吧,这是目前最快的、成功率最高的方法.市电串上一只100W灯泡然后接到磁芯两端,等灯泡开始由暗变亮,磁芯出热气时拔离电源,然后用布包住磁芯两头一拉就出来了,时间只需十多秒就能拆下一付完整的磁芯.
是的,这个方法是最方便的
水陆空
@渔公鸟
我的已经拆碎了
wang640909
@水陆空
我的已经拆碎了
如果能行的确是一种好方法!
ayellowdog
放锅里煮,烧开后.一边煮一边晃,屡试不爽
@渔公鸟
用自耦变压器慢慢调高电压,功率保持在10W左右,不会烧坏磁芯
yangchen50
@ayellowdog
晕,怎么你们的搞法都是那么麻烦???
放电饭堡里面煮很快的
渔g芯
@渔公鸟人
放电饭堡里面煮很快的
我用开水煮了几分钟,用布包好一拉,磁芯裂了!55555!
还有一个EC43变压器,再不敢用这种方法拆了!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3659331258718954.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
tutu
@渔g芯
我用开水煮了几分钟,用布包好一拉,磁芯裂了!55555!还有一个EC43变压器,再不敢用这种方法拆了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3659331258718954.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
白色粘合点不刮去,硬拔,有多少断多少.用100W灯泡加热那方法是可行的,不过要通电加热一会用手摸下磁心是否热,只要手感觉烫的时候,就能轻松拔开了,拆一百个也不会损坏一个
yangguokong
我以前也拆坏好多
个,EC40
lkz22655
@yangguokong
我以前也拆坏好多个,EC40
如果是欧美或日本的大厂生产的,我拆过几十个,是拆坏的多,国产的一般都很好拆.拆时先加热给那绝缘漆软了以后,用刀片清理粘在磁芯上的绝缘漆,再继续加热,一直到磁芯有点松动后再慢慢的取出来,注意不能硬拔或只往一边拔.
0565pan
@lkz22655
不要热 加热易碎 用松香水泡24小时就行了
lkz22655
@0565pan
不要热加热易碎用松香水泡24小时就行了
哈哈,拆解有三种办法,第一种是加热法,这种办法比较常用,可用水煮,用电加热等各种方法.第二种是溶解法,用得比较少.这种办法要求溶剂能够溶解固定磁芯的粘合剂.还有一种方法叫暴力拆解法,这种不知道磁芯性质的初哥常用手法,往往失败的多成功的少.
@渔公鸟
对 就这个方法好 我以前也用水煮过没有一个成功的
yangchen50
@lkz22655
哈哈哈,所言及是.
渔公鸟
@0565pan
不要热加热易碎用松香水泡24小时就行了
十几秒钟和24小时,你会选择哪个?呵呵.为了拆一个磁芯要花上那么久的等待,相信没几个做得到.家里有鱼机的,最好是低频机,把机子输出直接搭上磁芯,效果和以上说的方法一样,只是注意不要拉弧,不然磁芯一拉就从拉弧的地方碎裂.串灯泡的就比较直观,看到灯泡由暗变亮,磁芯出热气就行了.
渔g芯
@渔公鸟
按照“ 渔公鸟”师傅推介的方法,今天买了一只100W灯泡,串上市电后接到磁芯两端,果然几十秒钟就把磁芯拆下来了.
太谢谢“ 渔公鸟”师傅了!
因这付磁芯昨天用开水加温的方法搞掉了一块,不知还能用否?
使用性能上有多大差别?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3659331258879742.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0565pan
@渔公鸟
鱼公师傅 心急吃不了热豆腐慢慢来 我就是这样搞的 百发百中
shanghaibs
@渔公鸟
呵…我也常用
shanghaibs
@渔g芯
按照“渔公鸟”师傅推介的方法,今天买了一只100W灯泡,串上市电后接到磁芯两端,果然几十秒钟就把磁芯拆下来了.太谢谢“渔公鸟”师傅了!因这付磁芯昨天用开水加温的方法搞掉了一块,不知还能用否?使用性能上有多大差别?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3659331258879742.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可以用502胶胶上可以用,我有时拆坏的磁芯就是胶好了用的,效果和没坏的看不出有什么分别…
zxc789
@0565pan
鱼公师傅心急吃不了热豆腐慢慢来我就是这样搞的百发百中
我拆磁心就用jj的输出线串个200w灯泡给磁心通电加热
0565pan
@zxc789
好注意 多大功率灯
渔公鸟
2009-11-25 14:26
@0565pan
看来你已尽得佛道两家真传,能花上二十多个小时去等磁芯的自然分离,真够耐性的.佩服!哈哈!
hh1212
2009-11-25 20:49
@渔g芯
能用水煮,但拆卸时要捞出等二分钟再拨,因为磁芯在高温时受力易碎,我是拆坏了好多个才明白的,冷却拆就没有坏过.
