哪位高手能详细解释一下共模电感工作的机理
说上只是说,当共模电流流过共模电感时,产生的磁通方向是相同的,增加了线圈的电感,从而提高了共模阻抗.问题来了:为什么磁通增加了,线圈电感就增加呢?怎么也想不明白.如何利用学过的知识去解释呢?最好能用公式之类的东东去解释.
全部回复(6)
w_smilove
学知识要彻底弄明白,这样才能真正理解.继续等待.......
shisanmentu
你可以这样理解,共模电感是两个线圈对称的绕在一个铁氧体磁芯上,一般是四角器件.共模电流是大小相同,方向相同的,当有共模电流流入共模电感时,会在磁芯上产生方向相同,大小相等的磁通量,这样一叠加,根据楞次定律会产生阻碍其变化的感应电流,这样共模电流就被“阻碍”了;当通过差模电流时,产生方向相反的磁通量,相互抵消,电流“通过”了.
cimzms
n*Ae*Bmax=L*(△I +I)
假设此时电感电流直流量很大,即Bmax饱和
假设U*T继续加在电感端,那么U*T=n*Ae*△B=L*△I
从而△B下降,保持公式正确,右式电感L下降,△I上升
感觉磁方面俺也不行,有高手不,再深入解释下.
U*T=n*Ae*△B 如果△B下降咋么还能保证此式成立?
yjlnmy
@cimzms
n*Ae*Bmax=L*(△I+I)假设此时电感电流直流量很大,即Bmax饱和假设U*T继续加在电感端,那么U*T=n*Ae*△B=L*△I从而△B下降,保持公式正确,右式电感L下降,△I上升感觉磁方面俺也不行,有高手不,再深入解释下.U*T=n*Ae*△B如果△B下降咋么还能保证此式成立?
**此帖已被管理员删除**
w_smilove
@shisanmentu
说的有道理,从磁通变化上理解好理解些,谢谢了
lu-zgsh
@yjlnmy
**此帖已被管理员删除**
kan
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
