开关电源启动问题??
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129617194.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
因为vcc电压正常工作时为24v,mos驱动电压<20v所以增加ZD,R1,C,使驱动电压满足要求.
问题:在不同温度启动电压不同-15度时400多v启动(额定VPN=540V),75度时200v启动,自认为是zener的正温度性引起的
不知哪位大侠有没有更好的解决办法????(在不改变压器的情况下)  急!
全部回复(33)
稳压管的稳压值随温度的变化相当大,建议用三端稳压器7815比较好
ihmdove
@方波电源
7815有启动电流问题,会造成电源无法启动
@ihmdove
使用什么IC呀?
ihmdove
@zengfeixiong
使用什么IC呀?
M51996,VCC即是其供电电源
@ihmdove
M51996,VCC即是其供电电源
这是由于稳压管漏电流引起的,建议将稳压管接到G点到N点之间,这个问题就可解决.
ihmdove
@zengfeixiong
启动时电压电流都不足以驱动稳压管
jacki_wang
LV.11
降低启动电阻
海歌
@jacki_wang
降低启动电阻
jacki_wang
LV.11
又回头看了一下,你没有说要启动的芯片本身的启动电压是多少,要是16V的话你的应用就有问题了,应该把ZD1的电压提高到18V,这样才能保证芯片的启动电压误差范围内不会被嵌位.
另外一个方法就是在二极管上串联一个小电阻以降低VCC电压,取消ZD1
ihmdove
@jacki_wang
又回头看了一下,你没有说要启动的芯片本身的启动电压是多少,要是16V的话你的应用就有问题了,应该把ZD1的电压提高到18V,这样才能保证芯片的启动电压误差范围内不会被嵌位.另外一个方法就是在二极管上串联一个小电阻以降低VCC电压,取消ZD1
芯片启动:16.2v
是因为zener的正温度性使低温时稳压值较低才导致不能启动么?
降低启动电阻只能使启动变快,不能减小VCC(变压器供电)的电压;
ZD1为18v时,对mos的驱动电压是不是偏大且仍有温度问题?
在二极管上串联小电阻会使二极管后的电容(容值:6.8u)充电变慢也会导致芯片供不上电,把电阻串联在电容后可以工作但电阻大小难取舍(太大造成电流小,太小分压小)
还想请教jacki:开关芯片vcc对N的阻值在启动前和工作时是不同的,启动前远大于工作时,对么?
ihmdove
@jacki_wang
芯片启动:16.2v
ihmdove
@jacki_wang
启动电压:16.2v
降低启动电阻只能改变启动时间,不能降低VCC电压;
ZD1=18V,对mos来说是不是太高了;也存在温度问题;
“二极管上串联一个小电阻以降低VCC电压,取消ZD1 ”电阻会影响二极管后电容(正常工作时)的充电(6.8u)而且电阻不能太小(分压不够大),电阻放在电容后面也同样有分压、供电电流问题且增加启动时间;
问题再请教:1,zener是正温度性的么,造成低温不易启动?
2,控制ic启动时和工作时的VCC对N的电阻不同?正常工作后启动电阻即无作用?
谢谢!
ihmdove
@ihmdove
启动电压:16.2v降低启动电阻只能改变启动时间,不能降低VCC电压;ZD1=18V,对mos来说是不是太高了;也存在温度问题;“二极管上串联一个小电阻以降低VCC电压,取消ZD1”电阻会影响二极管后电容(正常工作时)的充电(6.8u)而且电阻不能太小(分压不够大),电阻放在电容后面也同样有分压、供电电流问题且增加启动时间;问题再请教:1,zener是正温度性的么,造成低温不易启动?2,控制ic启动时和工作时的VCC对N的电阻不同?正常工作后启动电阻即无作用?谢谢!
不好意思,开始以为没发上去,又编辑了一遍,呵呵
jacki_wang
LV.11
@ihmdove
芯片启动:16.2v是因为zener的正温度性使低温时稳压值较低才导致不能启动么?降低启动电阻只能使启动变快,不能减小VCC(变压器供电)的电压;ZD1为18v时,对mos的驱动电压是不是偏大且仍有温度问题?在二极管上串联小电阻会使二极管后的电容(容值:6.8u)充电变慢也会导致芯片供不上电,把电阻串联在电容后可以工作但电阻大小难取舍(太大造成电流小,太小分压小)还想请教jacki:开关芯片vcc对N的阻值在启动前和工作时是不同的,启动前远大于工作时,对么?
加电阻的影响没有你说的这么恐怖啦.
18V是有点偏高了,但是你的问题还是要解决啊.
电阻应该是一样的,只是驱动那边启动后会需要大电流驱动.
sepic
@ihmdove
驱动用电源zener后串联一个二极管.
我怀疑是Vcc通过驱动电路上管PN结灌入Zener,所以起不来/
ihmdove
@sepic
驱动用电源zener后串联一个二极管.我怀疑是Vcc通过驱动电路上管PN结灌入Zener,所以起不来/
驱动用电源zener后串联一个二极管;仍会造成不同温度下启动电压不同.
低温时应该是VCC启动电压不够
ihmdove
@jacki_wang
加电阻的影响没有你说的这么恐怖啦.18V是有点偏高了,但是你的问题还是要解决啊.电阻应该是一样的,只是驱动那边启动后会需要大电流驱动.
试验中在二极管后加2k电阻,电源不能工作(f=45k,flyback)
      在二极管后的电容后加此电阻电源可工作,但分压偏小,如果加大电阻,驱动电流就会有问题.
powerfhq
@jacki_wang
建议改为20V,因为18V的稳压下限值为16.8V(测试电流为5mA),其余量太小,再加上稳压管的一致性不好,可能做样品发现不了问题,但在批量生产时易出现很高的不良率.
ihmdove
@powerfhq
20v对mos来说太高了吧,用zener仍会受温度影响造成启动电压不同
ihmdove
@powerfhq
sepic
@ihmdove
驱动用电源zener后串联一个二极管;仍会造成不同温度下启动电压不同.低温时应该是VCC启动电压不够
如果你的VCC是24v,如IC内部无clamping,即使C点电压为零,那么Ic  输出幅度仍可达到23.3v,还是大于20V呀!
powerfhq
@ihmdove
那要看他用的是什么MOS管了,我常用的MOS是+-30V的.
jacki_wang
LV.11
@ihmdove
试验中在二极管后加2k电阻,电源不能工作(f=45k,flyback)      在二极管后的电容后加此电阻电源可工作,但分压偏小,如果加大电阻,驱动电流就会有问题.
暈,加20歐就可以了,加2K這麼大干嗎?
ihmdove
@jacki_wang
如果电流5mA,20×5=200mv
我需要电阻分压10v
ihmdove
@powerfhq
我现在用的是+-20v的,驱动用15v比较合适
powerfhq
@ihmdove
我建议你改为+-30V的MOS管吧.否则可能出现19帖的问题.
ihmdove
@powerfhq
此管是2sk1317,vds=1500v,这种耐压很难找了,更别说30v驱动的了
ihmdove
@jacki_wang
我的试验方法是,R1=3.3K;ZD,C 取消,驱动mos的电压可降为14v多,不知有没有什么不妥的???
jacki_wang
LV.11
30
2005-10-24 12:13
@ihmdove
如果电流5mA,20×5=200mv我需要电阻分压10v
你是不是需要做實驗看看啊,VCC的電壓計算沒有這麼簡單了.
ihmdove
2005-11-01 20:58
@ihmdove
我的试验方法是,R1=3.3K;ZD,C取消,驱动mos的电压可降为14v多,不知有没有什么不妥的???
hi jacki,
实测:R1=3.3K;ZD取消;C=0.1u;驱动mos的Vgs电压可降为14v
在mos管GS端并联100k电阻,mos管Vgs基本不变,想请教:为什么R1=3.3K会分到10v左右的电压???(实测Vout的上管是饱和导通)
谢谢!
