工程师的那些事儿
单硅电路输出波形的平台与尖峰
单硅电路输出波形的平台与尖峰
看了仿真效果 知道了平台和尖峰形成的原理
对鱼最具影响的是平台还是尖峰
请大家评说
全部回复(14)
占个位置先
hbzjcjw
个人认为是尖峰.
因为平台脉宽不够.所以单硅机在有的地方效果就不好.可以想法来加宽平台.就是调脉宽
wigbt
@hbzjcjw
个人认为是尖峰.因为平台脉宽不够.所以单硅机在有的地方效果就不好.可以想法来加宽平台.就是调脉宽
先顶一个
wigbt
@wigbt
先顶一个
如果说串双硅的后级好 那就要尽量减少平台
wang640909
@wigbt
先顶一个
这个问题需要水系图才能解说清楚,搞清了这个问题鱼机的根本问题的大部规律就已基本解读清楚!!不再盲目了.
wigbt
@wang640909
同样的水系 那也是有比较的呀
wang640909
@wigbt
同样的水系 那也是有比较的呀
我已经计算过,计算很复杂,但是有结论的!并且如果实际操作给出具体数据,还必须几个现场各种水质的数据检测代入就具体化了,离开这些的操作将是一个盲目的没有根据的结果.
六合心水
@wang640909
最关键的应该是频率和脉宽 以及电流的速率
雄哥
@六合心水
抢个位置.顶
兄弟电器
据说平台宽点一片鱼浮,不知道捉哪个鱼了,搞慌手脚.
芊芊的回忆
@兄弟电器
请问用示波器测量鱼机波形.怎么测量.用多少比例探头测量////因有脉冲电压会不会将示波器及探头击坏/////
六合心水
@芊芊的回忆
用电阻分压取样
芊芊的回忆
@六合心水
用电阻分压取样
我有一根10;1的示波器探头上次被击坏.在微调电容旁边的一个电阻击坏.请问这个电阻多大/////电阻分压值取多少///谢谢
50726370@qq.com
@芊芊的回忆
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
100KW_PCS原理框图
绿之光
求双路输出电源方案
angle600
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
