sbit P37=P3^7;
sbit P36=P3^6;
sbit P00=P0^0;
sbit p10=P1^0;
sbit p11=P1^1;
sbit p12=P1^2;
sbit p13=P1^3;
char b,c,ls,ls1,tl=208;
int a,e=200,d=0,th=255;
//下面是波形表
char code bxb[128]={1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0
,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,
0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0};
void main(void)
TMOD=TMOD|0x11;
TH0=th;
TL0=tl;
ET0=1;
TR0=1;
TH1=0xf8;
TL1=0x30;
ET1=1;
TR1=1;
EA=1;
while(1){
void timer0() interrupt 1
//这里做频率和换向
if(ls1==0){ls1=1;}else{ls1=0;}
for(ls=128;ls>0;ls--)
if(ls1==0){
P37=bxb[ls];
}else{
P36=bxb[ls];
TH0=th;
TL0=tl;
void timer1() interrupt 3//下面是工作指示灯
TH1=0xf8;
TL1=0x30;
b++;
if(b==0){
b=0;
P00=~P00;
这样能输出差不多的正弦波吗?要是把128点改为256点更好应该.
哪位达人给我看看啊,现在用万用表显示电压很稳定,调节频率也就改变电压,就是没有示波器,看不见波形,谢谢啦,要是可以的话把代码弄进单片机里弄个图上来那就更好了,
单片机简单正弦波思路,高手给看看
全部回复(22)
沙发还是自己做吧,这是我估计的波形,见笑啊,我就一小学文化,研究这个老费劲了,高手指点,万分感谢.对了,改变TL,TH的值就变了频率
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191258972512.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191258972512.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@urchin
沙发还是自己做吧,这是我估计的波形,见笑啊,我就一小学文化,研究这个老费劲了,高手指点,万分感谢.对了,改变TL,TH的值就变了频率[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191258972512.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有没有烧芯片试过?
@urchin
烧了,烧的AT89C52,就这么一个片子了,坏了就没有了.我在研究脉宽调节,基本能调节了,调节为低频时输出功率要比高频大好多,用LED测试,低频明显比高频亮好多,也把这个表弄成256个点了,低频时电压稳定下降,万用表指针一点不晃悠.数字万用表也不跳字,适合带负载启动设备,启动时电压、频率稳步上升的,就是波形啊,没有示波器,买不起呀,哪位朋友给测测呢,输出是P37,P36,谢谢朋友关注
你说你在做脉宽调节试验,你在外围做了AD?
其实也不用做换向,只要一个IO口输出馒头波SPWM脉冲,另用二个IO口输出与馒头波同步的方波就可以了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261258980456.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261258980456.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@萧山老寿
你说你在做脉宽调节试验,你在外围做了AD?其实也不用做换向,只要一个IO口输出馒头波SPWM脉冲,另用二个IO口输出与馒头波同步的方波就可以了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261258980456.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
没有,单片机输出的时候已经把脉宽加宽了,我只用LED测试和万用表测的,我只是在按我的思路做呢,不知道结果是什么样的,所以想请大师们给我测测教教我.思路很简单,比如规定频率50HZ,输出50HZ以上频率,按正常脉宽输出,低于50HZ,按照低的比率加宽脉宽,我是这么想的也是这么做的,莱鸟,绝对莱鸟.可能我想的太简单了吧,但是万用表和LED显示跟我想的差不多.还望指教,这样可能会使波形更圆吧
@萧山老寿
原来这样啊,哈哈,谢谢大师了,我为了换相都发愁了老半天啊,还请教了大师呢,不过大师讲的我还是理解的不太好,以为还是要换相呢,哈哈,弄得我现在一头雾水啊,悔恨当初没好好上学呀,
@urchin
10天前我还不知道什么是正弦波,什么是三角波,就知道方波,您说,对我来说您们是不是大师级呢?.我看了10天的书,现在竟然敢动手,也够有胆量有魄力了吧,哈哈,卖元件的还说我呢,说我就等着元件爆炸吧,哈哈,果然炸了我100块钱了呢,哈哈,不过要继续,不能停.要是有你这样的指教我,肯定比自己要少走不少的弯路,少爆炸好多的元件呢,哈哈,昨天看书看的头疼,学历太浅,看不怎么明白呢,哈哈,有个大师问我,什么是傅里叶,现在我明白点了,哈哈
我今天在89S51上烧进了你的程序,在开发板上试运行,在16脚17脚测得二路信号,
照片如下:
二路信号相差180度,每路信号的脉宽变化没有256级,从最小到最大只有10级,中间那个很宽,所以不象是按正弦波规律变化的脉冲,可能是你的正弦表有点问题.
这是二路信号的关系:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261259050030.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是单路放大的脉冲:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261259050075.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
照片如下:
这是二路信号的关系:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261259050030.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
这是单路放大的脉冲:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261259050075.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@萧山老寿
我今天在89S51上烧进了你的程序,在开发板上试运行,在16脚17脚测得二路信号,照片如下:二路信号相差180度,每路信号的脉宽变化没有256级,从最小到最大只有10级,中间那个很宽,所以不象是按正弦波规律变化的脉冲,可能是你的正弦表有点问题.这是二路信号的关系:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261259050030.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是单路放大的脉冲:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261259050075.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢啦,肯定是表有问题,按照别人的表我在试试,为了买个P沟道场管跑了一天了,刚回来.还是忘了买0832了,唉
应该是16级呀,这么变10级了呢,哈哈,初级选手,见笑了
上次的波形错误真的是正弦表的事啊,没有示波器,花了两天时间研究出来个简单示波器,只能画方波,因为正弦波需要一个数模转换芯片,没有,就用一个单片机做的简单的,现在我把新改的波形发上来,大师看看仿正弦波的话是不是要这样的波形啊,我没见过示波器是什么样,就自己瞎做了,也不知道准不准,反正频率肯定是不准,因为测试市电波形时在50--55频率之间跳,肯定不准,仅供参考了.
大师给我看看波形,还有,哪位大师有示波器和单片机,帮忙在给我在真正的示波器上显示下啊,感谢了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191259235788.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面是测的市电波形,不知道对不对
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191259235870.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是我的波形,128个正弦点
红色的是拉高电平,黄色的是拉低电平,蓝色虚线是一秒的波形
单片机里换相的,单相交流电是这样换相吗?180度.谢谢大师,请指教啊
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191259236379.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是放大的波形
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191259235788.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
上面是测的市电波形,不知道对不对
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191259235870.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
这是我的波形,128个正弦点
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191259236379.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
这是放大的波形
@urchin
上次的波形错误真的是正弦表的事啊,没有示波器,花了两天时间研究出来个简单示波器,只能画方波,因为正弦波需要一个数模转换芯片,没有,就用一个单片机做的简单的,现在我把新改的波形发上来,大师看看仿正弦波的话是不是要这样的波形啊,我没见过示波器是什么样,就自己瞎做了,也不知道准不准,反正频率肯定是不准,因为测试市电波形时在50--55频率之间跳,肯定不准,仅供参考了.大师给我看看波形,还有,哪位大师有示波器和单片机,帮忙在给我在真正的示波器上显示下啊,感谢了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191259235788.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上面是测的市电波形,不知道对不对[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191259235870.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是我的波形,128个正弦点红色的是拉高电平,黄色的是拉低电平,蓝色虚线是一秒的波形单片机里换相的,单相交流电是这样换相吗?180度.谢谢大师,请指教啊[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3687191259236379.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是放大的波形
第二个图可能对的,二路相隔180度的正向SPWM波,你把编译好的文件发过来,我明天再试试.
@urchin
第三个图,最左边二个波形怎么挤在一起了?
@urchin
如果SPWM以载波频率20K计算,一个90度的周期(10MS)内要200个宽度不同的脉冲.
@萧山老寿
实在是不知道这么感谢大师啊,那个挤在一起不知道是我的示波器采样问题还是程序问题,但是波形看,有不挤在一起的,那就是说,不管哪的问题,都能解决,现在主要是看看我的示波器准不准,不能总麻烦大师不是.我不需要那高的频率,有400HZ就够了,还有大师,这样输波形的话,频率是可以调整宽度,但是这样仿正弦波,本来1HZ的频率这样输出这么多个点,那就频率高了呀,是不是这么计算呢.只能说谢谢,有机会到你那的话肯定要请你吃饭啊.我离北京不远,来北京了告诉我,咱们坐坐!
发送到您邮箱里了
发送到您邮箱里了
@urchin
实在是不知道这么感谢大师啊,那个挤在一起不知道是我的示波器采样问题还是程序问题,但是波形看,有不挤在一起的,那就是说,不管哪的问题,都能解决,现在主要是看看我的示波器准不准,不能总麻烦大师不是.我不需要那高的频率,有400HZ就够了,还有大师,这样输波形的话,频率是可以调整宽度,但是这样仿正弦波,本来1HZ的频率这样输出这么多个点,那就频率高了呀,是不是这么计算呢.只能说谢谢,有机会到你那的话肯定要请你吃饭啊.我离北京不远,来北京了告诉我,咱们坐坐!发送到您邮箱里了
这是第二个程序的波形,好象有点象了,你的示波器做得不错.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261259376076.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261259376085.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261259376076.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261259376085.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@萧山老寿
这是第二个程序的波形,好象有点象了,你的示波器做得不错.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261259376076.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261259376085.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢大师帮忙并指教,努力中,这样我就可以参考我的波形了,实在是感谢
