好久没上来了...师傅们帮帮忙!〈找刁的勿入〉
问大家一个问题;本人现在想做个电子白金机.铁心是5乘5乘23.5,初级用3乘5的沙包扁铜绕90T.次级用0.93的绕1200T.想问问师傅我该用什么管较好?要几个?有哪位师傅能做块好的驱动?还有就是这机做船机会不会小了?
全部回复(19)
不知道你的线圈是不是已绕好,若是,
根据你的线圈参数需用24V供电,管
子耐压不宜低于900V,否则不能长期
安全工作,建议用300A1200V达林顿
模块,或多只IGBT并联.
驱动就用555,这是我的12V验证机电路图,
图中参数可直接引用,当然用在你的24V
机中还要加个三端稳压.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3343361259105432.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
根据你的线圈参数需用24V供电,管
子耐压不宜低于900V,否则不能长期
模块,或多只IGBT并联.
图中参数可直接引用,当然用在你的24V
机中还要加个三端稳压.
我来个 555 图. 自己以前装了OK.脉宽可调.频率可调. 调功率影响频率好像只有一点点. 具体忘了. 好久前的事了. 有感兴趣可以一试.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2823851259107990.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
要是嫌装麻烦. 就跟我买 JG电子 的无级乱弹推动好了.
这样方便多了. 不过要 50 元一只. 哈哈......
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2823851259108067.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
初级次明显我认为不太合理.
要是你的是高导磁取向条铁.
可参考我下面的图.
昨天刚搞的.
还没装机试验.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2823851259046914.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
原帖地址如下.
http://bbs.dianyuan.com/topic/544800
要是你的是高导磁取向条铁.
可参考我下面的图.
昨天刚搞的.
还没装机试验.
原帖地址如下.
@无衣
不知道你的线圈是不是已绕好,若是,根据你的线圈参数需用24V供电,管子耐压不宜低于900V,否则不能长期安全工作,建议用300A1200V达林顿模块,或多只IGBT并联.驱动就用555,这是我的12V验证机电路图,图中参数可直接引用,当然用在你的24V机中还要加个三端稳压.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3343361259105432.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还有一点必须要提醒你,你的这个机子功率很大,次级匝数太多,要改为300--400匝,要是用你的1200匝,峰值将达到5KV左右,人身安全成为严重的问题,电鱼却未必好.我本来已离开电脑的,想到这里折返回来,望你切记!!!
@一路向北
初级次明显我认为不太合理. 要是你的是高导磁取向条铁.可参考我下面的图.昨天刚搞的.还没装机试验.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2823851259046914.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">原帖地址如下.http://bbs.dianyuan.com/topic/544800
初级用3乘5的沙包扁铜绕90T.次级用0.93的绕1200T 这个数据 可以做 两台机器了
