寻找igbtsy大侠帮忙 ,这个问题整的头都大了 还是没搞定 帮帮忙
用正脉宽为2毫秒负脉宽为5毫秒的方波与激励脉冲共同经过一个与门:
1.要求2毫秒和7毫秒的周期正好是激励脉冲周期的正数倍.
2.要求2毫秒方波的上升沿和下降沿与激励脉的上升沿、下降沿对齐.
全部回复(8)
何汉楼
激励脉冲是200KHz ,目的就是想让这个200K的频率开通2ms 关断5ms ,不知道怎么实现
igbtsy
@何汉楼
激励脉冲是200KHz,目的就是想让这个200K的频率开通2ms关断5ms,不知道怎么实现
这位兄弟不要着急,要静下心来设计.
先用200K激励脉冲除800,得到250HZ方波,周期为4毫秒,就有了2毫秒的正脉冲.再用该脉冲去触发一个正负脉宽可调的单稳态触发器,较正单稳态触发器的正负脉宽为2毫秒和5毫秒.这样单稳态触发器的输出脉冲的前沿与200K的前沿是对齐的.用单稳态触发器的输出与200K激励脉冲经过与门与为驱动脉冲就行了.
关键是单稳态触发器负脉冲5毫秒结束后再来正脉冲与200K同步的问题.如果加热功率精度不计较这一点点的误差,就忽略过去.
何汉楼
@igbtsy
这位兄弟不要着急,要静下心来设计.先用200K激励脉冲除800,得到250HZ方波,周期为4毫秒,就有了2毫秒的正脉冲.再用该脉冲去触发一个正负脉宽可调的单稳态触发器,较正单稳态触发器的正负脉宽为2毫秒和5毫秒.这样单稳态触发器的输出脉冲的前沿与200K的前沿是对齐的.用单稳态触发器的输出与200K激励脉冲经过与门与为驱动脉冲就行了.关键是单稳态触发器负脉冲5毫秒结束后再来正脉冲与200K同步的问题.如果加热功率精度不计较这一点点的误差,就忽略过去.
感谢igbtsy兄的回复,像您这样的好人不多了:)
何汉楼
@igbtsy
200K和2ms 5ms的下降沿不知怎么对齐哦
irex
為何不用單片機來處理?
用單片機很容易解決你的 需求 !
igbtsy
@何汉楼
200K和2ms5ms的下降沿不知怎么对齐哦
2毫秒工作,停5毫秒.200K激励频率,不知楼主用途是什么?
我想如果是感应加热\逆变电源\逆变焊机,都没有必要如此正确的占空比和脉冲对齐的严格要求,功率上的误差,电流上的误差,加热效果上的误差,最终可以用其它的方法来补偿.死死的局限于这个教条的要求,不是难倒了自已吗?
lyticast
@irex
為何不用單片機來處理?用單片機很容易解決你的需求!
是啊,用个最简单的8个脚的ATTINY就能轻松搞定
@何汉楼
您好像是做超声电源的吧?
您的意思是不是让200K频率信号脉冲式工作,2MS输出,7MS关断是吧,如直接用一个与门电路,会出现占空比丢失(就是您说的不脉冲不能对齐)
您看这样行吗:您的200K信号还是桥式输出的吧(那至少是两路互补的信号)
我以前是用一个D触发器(4013)和一个与门做的
