LLC同步整流 IC 大比拼
想知道哪個芯片能使1/4,2/4,3/4及滿載四個負載條件下效率能做到更高.先說一個我知道的,如有不對,請丟磚頭的時候下手輕點.歡迎大家發言.
  目前驱动同步整流开关管需要相对复杂的线路.最常见的方法有分立式自驱动和单芯片锁相环两种.
第一种方法的性能往往不是很好,原因是同步整流开关管的寄生二极管导通时间很长, 另一个原因是栅极驱动电压是变化的.为了控制栅极驱动信号以防止它们在切换过程中出现同时导通的现象,必须采用特殊的电路,例如在副边使用pwm控制器 ,或者使用耦合器件把切换信息从原边传送到副边.这增加了电源转换器的复杂程度.通常利用两个电流传感器,两个高速比较器和两个大电流、低延时的驱动器,响应慢,可靠性低.
单芯片锁相环驱动方法利用初级关断时在次级产生的电压信号开启同步整流开关管.这种方法需要较多的外围元器件.当电路进入间隔模式,次级整流实际上并不与初级信号同步,这样芯片只能采用逻辑方法禁止输出,从而无法控制同步整流开关管,仍然依靠开关管寄生二极管整流.
智能同步整流原理
ir1167芯片中通过检测整流开关管的漏源电压,与三个内部阙值电平vth1 、vth2 和vth3比较,选择合适时机,让同步整流开关管开通和关断.
全部回复(2)
haiyi
聽起來好像IR很不錯.
haiyi
@haiyi
聽起來好像IR很不錯.
网博论坛好冷清啊,想当年大家是唇枪舌剑,现在都没人发言哦.
