有限双极性ZVZCS300逆变焊机
全部回复(115)
输出300A36V时滞后桥臂电压电流波形,零电流开关.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129697738.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xiyz
输出300A36V时滞后桥臂电压电流波形,零电流开关.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129697738.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
超前桥臂电压电流,开通零电压零电流,关断零电压.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129698130.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xiyz
超前桥臂电压电流,开通零电压零电流,关断零电压.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129698130.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
输出整流二极管电压波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129698521.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xiyz
输出整流二极管电压波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129698521.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
从图看,你的机器是直流弧焊机,什么叫有限双极性?
@xiyz
二极管波形看来主变压器漏感够大?能不能老炼试试看!?发热!
@xue007
超前臂关断时电压很高的
超前臂下管关断时的电流电压.可以看出超前臂由于并连电容的作用,其关断后的电压上升较慢而电流下降很快.由于IGBT本身的特性,在大电流关断后还有一拖尾电流,如超前臂用MOSFT还要理想.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129778822.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xiyz
超前臂下管关断时的电流电压.可以看出超前臂由于并连电容的作用,其关断后的电压上升较慢而电流下降很快.由于IGBT本身的特性,在大电流关断后还有一拖尾电流,如超前臂用MOSFT还要理想.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129778822.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个图看象是超前臂的电流电压波形,3贴那个看的不太好啊!
@挹江
控制电路是移相全桥吗?用3875芯片?从波形看,可靠性还不错的.
控制模式就叫有限双极性,用3875实现.输出电流用双互感器法传感.见互感器1的输出信号电压波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129971589.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xiyz
控制模式就叫有限双极性,用3875实现.输出电流用双互感器法传感.见互感器1的输出信号电压波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129971589.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
互感器2的输出信号电压波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129971676.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xiyz
互感器2的输出信号电压波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129971676.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
2个互感器输出信号合成后的电压波形.用电流互感器传感输出直流电流间单可靠,可直接输出1V以上的低内阻的信号电压
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129971809.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xiyz
2个互感器输出信号合成后的电压波形.用电流互感器传感输出直流电流间单可靠,可直接输出1V以上的低内阻的信号电压[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129971809.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电流采样从原边?看波形和我用ML4818做的移相全桥差不多.我正在考虑用3875代换呢.
@xiyz
472-682
我也设计了一个ZVZCS
双极性电路 结构跟你的差不多
只是我用的IGBT是1200,150A.这个是电路主结构图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130297040.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
双极性电路 结构跟你的差不多
@wuji122
我也设计了一个ZVZCS双极性电路结构跟你的差不多只是我用的IGBT是1200,150A.这个是电路主结构图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130297040.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
详细资料
1130297089.pdf
1130297089.pdf
