压敏电阻
压敏电阻
各位,请问选择压敏电阻时应该注意哪些参数?和输出的负载大小有关系吗?我准备用在保险丝后面.比如说我要全电压(85vac--265vac)输入,24vdc或者48vdc输出.功率为15W、50w.应该选什么样的压敏电阻.有没有相应的计算公式?
全部回复(4)
hxzyb
安规测试通过2KV即可.选择一般的与07D471 10D471 即可.
langtuodianzi
@hxzyb
安规测试通过2KV即可.选择一般的与07D47110D471即可.
在220V电源侧出现的雷电过电压可达10000V,对电子设备可造成毁灭性打击.电子设备的电源干扰包含众多因素,电源干扰可以共模和差模方式存在.压敏电阻要选择14D561K或20D561K.
julian0755
@langtuodianzi
牛X的人
luxing123
@julian0755
牛X的人
楼上的SB,滚一边去.
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
