企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
UPS电池
UPS电池
UPS要求用10AN12V的电池16节我用7AH 12V的16节代替,会因为充电电流不合适而冲坏电池吗?欢迎大家参与讨论.
全部回复(6)
johnchen
问题不大的,容量大点只是延时时间长点,只要容量相差不是很大就没问题的,不会影响电池使用寿命的
skype
@johnchen
容量不一样的电池设计的最大充电电流是不一样的,所以我还是担心.
xjch1291
@skype
对 ,主要考虑充放电电流?直流开机电压完全符合.
talen
影响不大,你10AH与7AH相差不太大,充电时间需要长一点而已.如果是100AH的电池,建议配一个充电器.
rainbow89
@talen
电池最好是慢充快放,这样不会很影响电池寿命的.
lishaofei
@rainbow89
问题是有的,但不是很大,就是它的延长时间达不到而已,其它没有什么?
全桥硬开关波形
never°
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
