请 帮忙 看下
1. 下 图中 反馈 的 RC并联 电路 工作原理是啥 具体解释下
2. SG3524 的 12 13 脚为什么能接一起
3. 图中 2SA1302 是做什么用的
谢谢各位大侠~~~~~~~~~~~~~
帮忙分析一个电路 谢谢 ~~~~~~~~~
全部回复(6)
@bc00718
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3706611259226475.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是图
1.C起加速作用,使放大后的反馈信号能迅速到达U1的1脚,对于高频脉冲,C相当于短路.R限流.
2.SG3524,两只三极管开路输出,12,13是C极,11,14是E极,这种接法使两管并联输出,增加电流.
3.2SA1032和BG1组成复合管,提高放大倍数,使BG1更充分导通和截止,可以叫它为预放管吧.
我也半桶水,看看楼下.
我也半桶水,看看楼下.
@whqd
1.C起加速作用,使放大后的反馈信号能迅速到达U1的1脚,对于高频脉冲,C相当于短路.R限流.2.SG3524,两只三极管开路输出,12,13是C极,11,14是E极,这种接法使两管并联输出,增加电流.3.2SA1032和BG1组成复合管,提高放大倍数,使BG1更充分导通和截止,可以叫它为预放管吧.我也半桶水,看看楼下.
来赚分了,补充楼上.
同意楼上的GG.
12 13 脚为什么能接一起,12,13是C极,11,14是E极,你看到的其实是一个开路集电极输出的,因为11,14是IC内部的图腾柱中点,将它接地的,所以用一个电阻上拉到电压就可以在12 13 脚输出一个PWM脉冲,这个电阻就是R6.
3. 图中 2SA1302 是做什么用的.
用来反相PWM,另外的作用就是楼上的说的.
同意楼上的GG.
