6561+6574遇到问题
已删除
全部回复(8)
hwx-555
产品偶尔出现这种现象,故障不明显,出现状况机率不确定,难针对分现象分析.不知那位同仁可有遇过这种现象.
或针对这种现象可存在的原因探讨献策.
hwx-555
@hwx-555
产品偶尔出现这种现象,故障不明显,出现状况机率不确定,难针对分现象分析.不知那位同仁可有遇过这种现象.或针对这种现象可存在的原因探讨献策.
大家都在沉寂啊
nkf898
@hwx-555
大家都在沉寂啊
c13,电容改成224/400V
hwx-555
@nkf898
c13,电容改成224/400V
试了试,也不行.
其出现熄灯的现象时,我测试了启动波形,故障时灯没有预热.灯管电压0.03S,灯丝电流0.03S,灯管电流0.04S,阴极电流0.02S,几乎都是同出现的.
nkf898
@hwx-555
试了试,也不行.其出现熄灯的现象时,我测试了启动波形,故障时灯没有预热.灯管电压0.03S,灯丝电流0.03S,灯管电流0.04S,阴极电流0.02S,几乎都是同出现的.
qq:1031828420
yz_zdx
@hwx-555
hwx-555先生:
   1.您所讲:"PL42W镇流器,120V/277V电压,见下面线路中有一个问题,在开关频繁时,即达到1秒开1秒
关时,时会出现闪烁下就熄灯的现象.不明.前提,不是保护问题,即使断开保护线路还是一样的."情况,
首先讲,与输入电压无关.
   2.请将把ST6574本振频率和LC频率告诉一下,抱歉,我没有时间计算.
   3.我们继续讨论.
yz_zdx
@hwx-555
大家都在沉寂啊
hwx-555
@yz_zdx
hwx-555先生:  1.您所讲:"PL42W镇流器,120V/277V电压,见下面线路中有一个问题,在开关频繁时,即达到1秒开1秒关时,时会出现闪烁下就熄灯的现象.不明.前提,不是保护问题,即使断开保护线路还是一样的."情况,首先讲,与输入电压无关.  2.请将把ST6574本振频率和LC频率告诉一下,抱歉,我没有时间计算.    3.我们继续讨论.
已删除
