这台焊机的故障现象为不送丝,按焊枪开关和冷送丝均无送丝动作.空载电压正常,在36V-65V范围内可调.
检修步骤:
1、确认6芯控制缆无开路和短路现象;
2、确认送丝机正常,检测其电机及电压给定、送丝速度给定部分均正常,连控制线一起连接到其他主机也能正常工作;
3、确认主机控制板正常,IC14的5脚1KHZ的送丝速度和电压给定方波正负半周均受送丝机上电压给定和送丝给定电位器调节;
4、光偶PC7有驱动信号给出到控制送丝电压的2只可控硅SCR1和SCR2的G极;
5、用万用表测SCR1和SCR2的A极对地均有AC25V电压;
6、但是,SCR1和SCR2的K极对地无输出电压!!!!
7、 有朋友要讲啦,肯定是SCR1和SCR2有问题!!我也这么怀疑过,用万用表测这2只可控硅没有问题,于是更换新控制板,还是不送丝!再换另外一块其他机器上正常使用的板过来,还是不送丝!!
8、 多次用万用表确认控制变压器80#、81#、82#供给控制板的AC双25V电压都没发现问题,包括双20V的控制电压也没发现问题,且在带负载和不带负载的情况下用万用表量其电压都是正常的;
各位大虾指点下??
