为什么TL494做的1KW推挽电路开机时,
容易炸机,他的软起电路应怎样加才合理?
全部回复(9)
xue007
你的494在5V时工作吗???
如果是这样就要炸机
你加个电路使494在12V以上再工作
乞力马扎罗的雪
一定是因为没有软启动吗?
推挽电路很容易因为偏磁而炸机的哦!
请告诉我,是开机瞬间就炸,还是工作了0.5~1秒钟左右的时间炸的?这很不一样的.
debra
开机炸是软启动的问题,过一秒左右炸是偏磁问题
pure
@debra
如果用它做半桥的话,一只管子发热厉害,是不是也是因为偏磁问题?开机时间长后10分钟吧,结果也是和楼上一样,炸!
debra
@pure
如果是偏磁呢,理论上经过一段时间后,必然会走向饱和,炸管子,时间长短而已.
半桥电路不存在偏磁问题吧?!最好有电路.
chenqq2000
多谢各位关注,我已弄好了,是软启动的问题!
chenqq2000
@乞力马扎罗的雪
一定是因为没有软启动吗?推挽电路很容易因为偏磁而炸机的哦!请告诉我,是开机瞬间就炸,还是工作了0.5~1秒钟左右的时间炸的?这很不一样的.
对于494控制的48V输入推挽,作成电压型,若作到3千瓦,是否成在问题呢?由于推挽的偏磁,我有时想这么大功率使用这样的方案是不是合理?
雪版主能否给点看法?
chenqq2000
@debra
如果是偏磁问题,应从那些角度想办法呢?
初来者二号
@chenqq2000
可以发SHE文件我
.fengjianlin-1@163.com
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
