120W输出为12V/10A的正激电源,输入为70—115V,
现在的情况是满载时,到输入下降到80多时,
输出电压开始下跌,并随着输入电压的降低不断下降.
这个时候可以看到检测开关管电流信号的3845的3脚上的波形在每个周期的末期有个急剧上升的过程,应该是发生饱和现象了.
我怀疑是输出电感饱和了,加大了气隙,这样当满载时,输入电压即使下降到70V的时候,输出仍能保持12V,但是此时输入电流在逐渐漂升,而且管子(IRF740)损耗厉害,效率仅70%多点.
主变压器磁芯选用的PQ32/30;因为体积高度的要求,电感磁芯选用的是EPC19,我觉得有些偏小.
大家帮我看看,该怎么解决啊?
大家帮忙看看我的正激电源是怎么回事情啊?
全部回复(16)
@olala
现在的频率大概是160K左右,因为输出电感的磁芯EPC19窗口比较小,现在用0.42mm的线4股并绕只能放进去18圈左右,匝数感觉不太够,EPC19出120W感觉也比较勉强.现在打算把换成细些的些多绕些匝数再看看.现在不太明白的是输入电流漂升的原因,以及开关管损耗过大是否是由于输出电感饱和造成原边电流增大.增加气隙对于防止饱和固然有些作用,但是又会使得本来就偏小的电感值变得更小.请指点一二啊,多谢.
用尽量粗的线绕,不要用多股,单股越粗越好, 这样截面积大,损耗就小,单股能绕的圈数也多些.
建议用单根1.0的线,不过得注意是不是好绕线.
