[求助]TOP245YN一上电就炸管
变压器(EER28)
LP: 950 uH
NP: 58  0.24mm*1
NS: 18  0.5mm*1
NB: 8   0.22mm*1
输入为220VAC
输出为32VDC 1A
调试的时候,我先把负载断开,空载测试,一通电就炸管
后来我把箝位电路中的R25电阻改为P6KE200A,也是一通电就炸管
全部回复(15)
yuyan
AC要从0V开始调
感觉你好象变压器相位搞错了
bullcar
@yuyan
AC要从0V开始调感觉你好象变压器相位搞错了
麻烦帮我确认一下
yuyan
@bullcar
麻烦帮我确认一下
以前玩过好多TOP,你自己好好想一下,应该不难
bullcar
@yuyan
想了很久了,想不出为什么会炸管
麻烦您指点一下
yuyan
@bullcar
想了很久了,想不出为什么会炸管麻烦您指点一下
找个高手帮你弄一下哦,你出点MONEY
edison022
算了一下,你的变压器也没有饱和,看看你的芯片是否是正品.
bullcar
@edison022
芯片是否是正品?
PI的芯片现在是不是很多假货啊?
edison022
@bullcar
芯片是否是正品?PI的芯片现在是不是很多假货啊?
对的
bullcar
改用P6KE200A来箝位,结果还是炸TOP245芯片,通电就炸
我把输出整流管并的电容C13去掉了,现在的波形很麻烦,100VAC时候的波形,
1为TOP245漏极波形,2为输出整流管D22的正极波形
怎么会有震荡的啊
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3127241260409582.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
edison022
@bullcar
改用P6KE200A来箝位,结果还是炸TOP245芯片,通电就炸我把输出整流管并的电容C13去掉了,现在的波形很麻烦,100VAC时候的波形,1为TOP245漏极波形,2为输出整流管D22的正极波形怎么会有震荡的啊[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3127241260409582.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
波形很正常,没有问题,你现在是空载或者轻载,工作在DCM模式的波形是这样的.
amingda
你的最低电压是多少?
我觉得你的设计有如下几个问题:
1,R26阻值太小;
2,调试时输出带10%假负载;
FlockFai
@bullcar
把R26,R27都改成3K,在431的1,2脚间接个22UF50V的电解电容,把C16改成25UF,完成这些后,我想结果应该PASS
FlockFai
@bullcar
哦对了对了,重要的一点。C13,1NF大了,可能是引起炸机的原因,改成220P的
成隆
@amingda
你的最低电压是多少?我觉得你的设计有如下几个问题:1,R26阻值太小;2,调试时输出带10%假负载;
 TOP是最简单的电源。这个搞不定,其他的可就更难了。
@成隆
也不好说,进入某个死胡同,一时没找到正确的方向。
