高频JJ,变压器导线大小的选择方法
1、高频JJ,前级工作频率较高,一般在15-100KH2.因趋肤效应作用,前级输出变压器的导线粗细就受到一定限制.
2、由于工作频率较高,导线通过高频电流时存在趋肤效应,使导线有效截面减小,高频电流沿导线表面能达到的经向深度叫“穿透深度”,用“⊿”表示,则:
    ⊿=66.1/√f (mm), f是前级工作频率(Hz).
3、高频变压器单股导线的最大线径<2⊿=2*66.1/√f (mm).假若前级工作频率f=30KHz时,最大线径为=0.76mm ,所以选择0.8mm以上的导线就没有意义了.
全部回复(7)
理论基本正确
@hbzjcjw是你爷
理论基本正确
理论
好像算错了,A=66.1/平方根30000应该等于0.3815cm=3.815mm,则2倍即最大值为7.63mm,如果你提供的公式为6.61/平方根30000那么就等于0.03815cm=0.3815mm,2倍即最大值为0.76mm
tvro
LV.13
有一张表可以对应的选择
@tvro
有一张表可以对应的选择
我一般选择细线多股并绕。理论我说不太好,也不太懂,
笨鸟飞
@tvro
有一张表可以对应的选择
你有那个表没有,发份上来看看
dfxhdq
@笨鸟飞
你有那个表没有,发份上来看看
呵呵!什么表上来开下!
