当前模块电源最好的灌封材料是什么?
当前模块电源最好的灌封材料是什么?
想了解下,请高手们指教!谢谢!
全部回复(4)
cw1984516
模块电源的封装可以选择硅胶或者环氧树脂.
树脂的好处就是价格低,但是在导热性能和耐候性能方面比硅胶差很多,对于比较大功率的模块来说是不推荐的,同时如果是在户外使用的情况下也不推荐使用树脂,树脂可以使用在要求比较低同时功率比较小的时候可以考虑.
硅胶也分为导热和不导热的,导热硅胶可以将模块工作时产生的热量传导一部分出来,可以降低工作温度,提高模块寿命和效率.
998lllll
@cw1984516
模块电源的封装可以选择硅胶或者环氧树脂.树脂的好处就是价格低,但是在导热性能和耐候性能方面比硅胶差很多,对于比较大功率的模块来说是不推荐的,同时如果是在户外使用的情况下也不推荐使用树脂,树脂可以使用在要求比较低同时功率比较小的时候可以考虑.硅胶也分为导热和不导热的,导热硅胶可以将模块工作时产生的热量传导一部分出来,可以降低工作温度,提高模块寿命和效率.
导热的胶哪里有卖?
rm999
以前是油浸
doudi
聚酰亚胺
Nic_浩
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
