准备做个低频场馆机
4对120N06加一个方形硅钢片变压器(100W左右)打算用3525驱动 频率400赫兹 请高手提供一个最简单的驱动电路谢谢 4对120N06也不知能上多少瓦?呵呵
全部回复(55)
@superman89
理论上800w我发过一个最简驱动pcb我自己正在做你找找看吧
谢谢回复!是这个吗 用这个驱动 把频率直接降到400赫兹能用吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3568581259583784.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3568581259583784.gif)
@jjzhihai
谢谢回复!是这个吗用这个驱动 把频率直接降到400赫兹能用吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3568581259583784.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不错的电路,但是不知道做起来会怎样
@电子奇迹
不错的电路,但是不知道做起来会怎样
就是这个
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/219751250180456.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/219751250180475.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我的驱动板已做好
3k改为33k,103改为104
0欧改为100欧,计算是250Hz
变压器是截面1125MM2的
初级12X2
次级350t.220t抽头.
400Hz初级还可以减少.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/219751250180456.gif)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/219751250180475.gif)
我的驱动板已做好
3k改为33k,103改为104
0欧改为100欧,计算是250Hz
变压器是截面1125MM2的
初级12X2
次级350t.220t抽头.
400Hz初级还可以减少.
@superman89
就是这个[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/219751250180456.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/219751250180475.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我的驱动板已做好3k改为33k,103改为1040欧改为100欧,计算是250Hz变压器是截面1125MM2的初级12X2次级350t.220t抽头.400Hz初级还可以减少.
谢谢回复!我看你的下拉电阻都设计在驱动上了呵呵..你用了几对管子啊?每个管子串多大的电阻啊?我的频率400赫兹初级绕了8匝双也不知行不行啊!
用这个电路吧加后级,我做了一台不 错
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3456841259644290.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3456841259644341.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3456841259644290.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3456841259644341.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@负你千行泪
用这个电路吧加后级,我做了一台不错[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3456841259644290.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3456841259644341.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500W就要加图腾啊,有没有不用图腾2对3205可以轻松去到500W的啊
你把这图改下给我啦.为什么7脚不用电阻
你把这图改下给我啦.为什么7脚不用电阻
@负你千行泪
不用加图腾,低频不加能推4~5对也没事,.~!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3377671259675151.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@superman89
图腾做低频不用加,带3对没问题死区电阻不加也是可以的做低频布线什么的都不用很讲究变压器要求也低就是体积大点,重量大点成本高点,商品机一般不用
图来了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/219751259680756.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/219751259680768.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/219751259680775.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/219751259680781.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/219751259680756.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/219751259680768.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/219751259680775.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/219751259680781.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@superman89
图来了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/219751259680756.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/219751259680768.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/219751259680775.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/219751259680781.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顶一下
场管低频很容易成功
新手做起来也不容易出问题
高频机哪怕是走线改一下
波形都有变化
一不小心就爆管
场管低频很容易成功
新手做起来也不容易出问题
高频机哪怕是走线改一下
波形都有变化
一不小心就爆管
我用黑白电视机的变压器做的低频机(200-300W主要是用来电泥鳅黄鳝用), 变压器11T+11T/300T ,494,一对MOS75N75还是3205 忘了,频率大约400-500HZ,变压器直接输出,没有电容,没有后级.
关闭过流保护时,可以短时间点亮1000W的小太阳,大约4-5成亮,也就亮几秒,不敢时间长,怕烧,呵呵.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3307211260548606.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3307211260548606.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@阿法ch
我用黑白电视机的变压器做的低频机(200-300W主要是用来电泥鳅黄鳝用), 变压器11T+11T/300T,494,一对MOS75N75还是3205忘了,频率大约400-500HZ,变压器直接输出,没有电容,没有后级.关闭过流保护时,可以短时间点亮1000W的小太阳,大约4-5成亮,也就亮几秒,不敢时间长,怕烧,呵呵.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3307211260548606.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
发现群里有大师浮水了.
@superman89
我用电动三轮车的充电器(环形铁芯的)做了一个初级7平方的扁线18加18T 次级0.9线360加340T两挡 平率360HZ 腾住882 772推 3205五对 在抵挡360T抽头时带1000W灯8成亮高档时发红变压器声音很大 这是咋回事啊 高手指点一下
