单端反激电源,3844芯片烧了!请各位指教.
3844做的单端反激电源,接通几次电源,3844就烧了(7脚和5脚在内部直接导通了).不知为什么.我的输入直流电压是30v.我怀疑是软启动的电容无法正常放电,储了电造成的.但是如何会造成无法放电的问题呢?下面是我参考的电路图.
全部回复(5)
holyfaith
启动电阻太小了,选大一点
sandho
@holyfaith
启动电阻太小了,选大一点
10K也烧了
holyfaith
@sandho
10K也烧了
1;正常的解接法是将D3换成几十欧的电阻.
2;另外那个启动电阻要用功率电阻,你接的是把?
3;反馈线圈的电压和输出电压有个比例关系,你二者的匝比是多少呢?
sandho
@holyfaith
1;正常的解接法是将D3换成几十欧的电阻.2;另外那个启动电阻要用功率电阻,你接的是把?3;反馈线圈的电压和输出电压有个比例关系,你二者的匝比是多少呢?
谢谢你的解答
我明天将D3换成电阻看看.因为这个电路之前我们所里一直在用,所以我就直接借鉴的.
启动电阻我是用3W的功率电阻.
我的原边是30匝,副边(只输出一路12v)18匝,反馈是21匝.
holyfaith
@sandho
谢谢你的解答我明天将D3换成电阻看看.因为这个电路之前我们所里一直在用,所以我就直接借鉴的.启动电阻我是用3W的功率电阻.我的原边是30匝,副边(只输出一路12v)18匝,反馈是21匝.
输出要能稳定的话,输出12V,对应反馈是14V.应该没问题.是一开机就炸还是工作一段时间炸呢?
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
段智勇
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
