热敏电阻
热敏电阻
NTC 10D-25是什么意思啊?请高人解释一下.
全部回复(10)
pxh19840803
这问题很难吗?怎么没人回答
kebangele
@pxh19840803
这问题很难吗?怎么没人回答
**此帖已被管理员删除**
xjj850205
@kebangele
**此帖已被管理员删除**
有RCC电路中文版现在资料难找了能给小弟发一分吗?e有6W的原理图吗?
lrx924
NTC 10D-25是
负温度系数热敏电阻器,常温阻值10欧姆,直径25mm.
在中小功率开关电源中常用8D-9就可以了.
pxh19840803
@lrx924
NTC10D-25是负温度系数热敏电阻器,常温阻值10欧姆,直径25mm.在中小功率开关电源中常用8D-9就可以了.
哦,原来是这样啊!那这种电阻的功耗,工作温度等等有没有什么要求啊?
lrx924
@pxh19840803
更正:NTC 10D-25是
直径10mm,25度温度阻值为25 欧姆,一般用于冷启动时抑制浪涌电流,温度升高后阻值下降.
pxh19840803
@lrx924
更正:NTC10D-25是 直径10mm,25度温度阻值为25欧姆,一般用于冷启动时抑制浪涌电流,温度升高后阻值下降.
你应该更正错了,你原来说的是对的.我测了一下,NTC 10D-25的直径大概是25mm ,阻值我拿万用表测的是13.5欧左右.
pxh19840803
@lrx924
我在看开关电源实物的时候有看到在变压器的四角旁边粘了4个小小的黑色圆柱体,没有引脚.这四个东西是做说没用的?是不是磁珠啊?
caiyulong2
@pxh19840803
之前说的是对的~~!
xiaodeping
@caiyulong2
之前说的是对的~~!
功率型热敏电阻,10是零功率电阻值,25是芯片的直径,电流是7A, 残余电阻是0.13R,工作温度-55-+200°
沈夜
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
