反激电源波形问题,请帮助分析分析
采用UC3845开发的反激电源 (200KHZ);
二次侧输出的电压完全正确 (5V, 12V 和 -12V)
进行了轻载,中载和满载测试,用万用表测电压都正常.
但是用示波器测量时发现有10KHz纹波
进一步测量Mosfet的门极信号,发现根本就不对.
稳态负载(中载和重载)时,门极信号波形的占空比应该基本不变.
我得到的结果是, 无论空载,一般载荷还是满载,都是一个或几个满的占空比(大概45%~48%)后接着一个或多个零占空比的波形,并重复发生.
负载加重时,满占空比的波形所占的比率增大.
下图是测量波形
Ch1是Mosfet的门极电压
Ch2是Mosfet的漏源极电压
大伙看能不能帮忙分析分析可能是什么问题.
谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1330561259657171.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(4)
zkybuaa
观察门极驱动波形,
输入电压慢慢提高,看波形是从哪点开始畸变的.
我感觉是环路问题~
fish2bear
@zkybuaa
观察门极驱动波形,输入电压慢慢提高,看波形是从哪点开始畸变的.我感觉是环路问题~
按照你的建议慢慢升高电压,没有什么改变.
好好观察了波形.
如果把一个满占空比看作是一个循环的开始; UC3845好像在逐步减少占空比以达到一个稳定的占空比 (负载固定时);然而由于某种原因,当占空比小于某个值时,其直接跳到了零. 所以在一定的PWM周期后,输出电压低于参考值,于是满占空比再次出现,...... 继而逐步减少,......又跳到零......
怀疑是电压反馈或电流反馈的噪声,也尝试着改变反馈环参数.
仍旧没有从根本上解决问题.
请大家帮忙! 谢谢.
xjj850205
@fish2bear
按照你的建议慢慢升高电压,没有什么改变.好好观察了波形.如果把一个满占空比看作是一个循环的开始;UC3845好像在逐步减少占空比以达到一个稳定的占空比(负载固定时);然而由于某种原因,当占空比小于某个值时,其直接跳到了零.所以在一定的PWM周期后,输出电压低于参考值,于是满占空比再次出现,......继而逐步减少,......又跳到零......怀疑是电压反馈或电流反馈的噪声,也尝试着改变反馈环参数.仍旧没有从根本上解决问题.请大家帮忙!谢谢.
在不
xjj850205
单纯的RCC方案做起来很辛苦,元件杂散性导致电路很不好调试,不如用用ACT30吧,确实性价比不错!
