企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教那种磁芯材料本身是绝缘的?
请教那种磁芯材料本身是绝缘的?
最近在做高压变压器时发现线圈对磁芯打火,用表测量,磁芯的电阻只有十几K,不知哪些磁芯材料是导电的,哪些是绝缘的?
全部回复(19)
yuanyi
高压变压器应该用的是镍锌的,此款材料的阻抗在100MOHM以上,你现在应该用的是锰锌的,改一下用镍锌的圆棒就可以了
lcw42
磁芯都是导体,它有一个参数就叫电电阻率.
所以,你的变压器对磁芯打火的话,只能从你的制作工艺上来解决.
yuanyi
@lcw42
磁芯都是导体,它有一个参数就叫电电阻率.所以,你的变压器对磁芯打火的话,只能从你的制作工艺上来解决.
是这样的吗,镍锌磁棒阻抗在100MOHM以上,铜线都可以直接绕在上面的,高压怎么也击不穿
yshstar
@yuanyi
晕,什么铜线,是有绝缘的漆包线!我觉得应该改工艺,
m7hzeh
@yshstar
用3重绝缘线爽呆了
yuanyi
@m7hzeh
用3重绝缘线爽呆了
你们这几个鸟人,不要再误导人家了,我做过很多的,用镍锌磁芯就行了,
xuhob
锰锌和镍锌磁芯的表面电阻不是一个数量级的.镍锌大的多.高压变压器应用锰锌磁芯,如电视的高压包.做好绝缘!www.magnetic-core.com
莫等闲
@xuhob
一般功率型变压器是用锰锌材料的.但我不懂的既然“镍锌的阻抗大的多”,大家还是普遍用锰锌磁芯呢?是因为价格,体积或是其它磁性参数的关系?
莫等闲
@莫等闲
哦,锰锌材料的磁导率较高些,约3000左右.镍锌材料的才100左右,只适合用于小型磁芯滤波啦.
xuhob
@莫等闲
不对!可以从网上应用技术中看:www.magnetic-core.com
lianmengwkf
非常感谢大家的帮助与支持,现在我已经有好几款磁芯的样品,有一种的绝缘度非常高,3万伏的高压线圈用漆包线直接缠绕都不会打火,但是供应商现在还不肯说它的材质,其它几种都不行,电阻很小,如果加绝缘层的话,还是不可靠.我会及时向大家公布最新消息,如果大家以后做高压包的话,希望能有一点启示,非常谢谢!
m7hzeh
@lianmengwkf
“3万伏的高压线圈用漆包线直接缠绕都不会打火”谁家有这个东西
wyzlsq
@莫等闲
镍锌的用在高频(如电视机的300欧转75欧的匹配器和6.5MHZ的鉴频线圈上等.)而锰锌的用在行输出变压器上面.它们的端面电阻率不也不一样.镍锌的大在兆欧级,锰锌的小在千欧级.(这里指烧结的).
colven
@m7hzeh
这么厉害啊,是否可以提供漆包线的厂家联系方式?
zw9711128
@lianmengwkf
不会吧,兄弟,用漆泡线直接缠绕时我做到3KV时就不行了,漆泡线烧糊了.是不是我那些地方没做对呀?请指点一下.
harry1982
是啊,打火遇到过好多次了,把磁芯都烧坏了.设计注意一下就可以了,或是加一层青稞纸.
harry1982
遇到过好几次了,垫一层青稞纸就可以了
harry1982
遇到过好几次了,垫一层青稞纸就可以了
kingsr
没那么神,镍锌也导电,只是电阻率高而已,电阻率一般10^5~10^8左右,超过2KV 5MA也测试不过的。
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
