看坛中高手做得自控机,羡慕不已!于是也做了一个!
248铁心,按照 冰天师傅的图纸做的,没有三极管,用了一个三菱模块,600V 100A,虽然可能有些吃力,不过还是尝试了一下!经过了多次的失败之后,算是基本可以工作了,
负载400W 电压130V ,峰值1300多.
有个小问题一直不知道怎么搞的,请高手给指点一下!
1、装了个手控开关,但第一次下水之后正常工作,但是拿鱼之后,再次下水,按手控开关自控机不能工作,必须短路一下,才能正常工作.
如果将受控开关去掉,直接把电全部接好,第一次下水,正常工作,但是如果从水中拿出来,再次下水之后,就不工作,比如把渔网和电瓶负极短路一下,才能正常工作.
请高手说说这是怎么回事啊?怎么解决啊?
问题二:如果在水中工作,把网子拿出来之后,高压电容重没有电.如果负载用400W灯泡,把负载断开时时候,可控硅会软击穿,用的1000V 25A 的三菱硅.另外这个时候高压电容上会有600-700V的电压.
这个是什么原因?怎解解决呢?
玩自控机的各位兄弟进来看看
全部回复(11)
请详细说明下变压器参数...我初步估计还是你是线路板上有元件出问题,不防换一块板试下,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/475711260975238.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/475711260975247.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/475711260975238.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/475711260975247.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@dwbb
请详细说明下变压器参数...我初步估计还是你是线路板上有元件出问题,不防换一块板试下,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/475711260975238.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/475711260975247.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
dwbb 兄;我的自控机是下面这样接,(对不起把你作品改了)用了4只BUX98A 电流6.5A 电压200V
![](/upload/bbs/2009/12/29/1262092248-141941.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20")
