求助,5W RCC电源达不到设计功率.
小弟做了个30V-60V DC输入,4.2V 0.8A 输出的RCC电路.
按最低直流电压输入30V,工作频率45K,磁芯EE13,开关管用13003得出绕组匝比 初级:次级:反馈=70:12:12.初级电感494UH,实际490-510UH.
电路轻载工作频率100K,看开关管基极驱动VP-P=5V.
加10欧姆/5W电阻,电压随即下降到2.4v左右.同样负载下将R5改为470欧姆,电压会上升到3.2v左右.
电路参数我按5W设计的,为何输出功率小那么多??
请高手帮忙看下.
下边是电路图.
全部回复(24)
建议用THX202H
xjj850205
@alex.caoquan
建议用THX202H
你那有没有?
xjj850205
你那个初级电感太小了,R5和C3为什么取1K和472J?
小尚弟
@xjj850205
那个电感的参数是我用RCC变压器设计软件计算出来的.
R5和C3为什么取1K和472J?
即使取R5=270  C3=103,还是达不到设计功率.
我想知道大概是那方面出的问题.
另外,输出电压下降时,测R6两端上占空比越1:9的尖脉冲不知道正常不.
xjj850205
@小尚弟
那个电感的参数是我用RCC变压器设计软件计算出来的.R5和C3为什么取1K和472J?即使取R5=270  C3=103,还是达不到设计功率.我想知道大概是那方面出的问题.另外,输出电压下降时,测R6两端上占空比越1:9的尖脉冲不知道正常不.
我认为你的计算有误,你之前也是这样做的吗?
匝数比达不到要求,你再看看,次级匝数小了一点
小尚弟
@xjj850205
我认为你的计算有误,你之前也是这样做的吗?匝数比达不到要求,你再看看,次级匝数小了一点
老哥,你看看我的计算方法对不.
RCC变压器参数计算
11. Vin=30-60Vdc
Vout:
12. V1=4.2V/0.8A;  f=45KHz
13. Pout=4.2*0.8=3.36W
Pin=Pout/∩=3.36W/0.67=5W
Iinrms=Pin/Vdcmin=5/30=0.167A
14. T=1/f=1/45K=22us  Ton=Toff=11us
15. Ipk=Iin*2/D=0.67A
16. Lp=Vdcmin*Ton/Ipk=492uH
17. 选用EE13  0.165cm2  2800Gs
18. Np=Ipk*Lp*K/Ae*△Bm=(0.67*492*100)/(0.167*2800)=70Ts
19. Ns1=((4.2+0.7)*70)/30=12Ts
Nb=(5*70)/30=12Ts
xjj850205
@小尚弟
老哥,你看看我的计算方法对不.RCC变压器参数计算11.Vin=30-60VdcVout:12.V1=4.2V/0.8A;  f=45KHz13.Pout=4.2*0.8=3.36WPin=Pout/∩=3.36W/0.67=5WIinrms=Pin/Vdcmin=5/30=0.167A14.T=1/f=1/45K=22us  Ton=Toff=11us15.Ipk=Iin*2/D=0.67A16.Lp=Vdcmin*Ton/Ipk=492uH17.选用EE13  0.165cm2  2800Gs18.Np=Ipk*Lp*K/Ae*△Bm=(0.67*492*100)/(0.167*2800)=70Ts19.Ns1=((4.2+0.7)*70)/30=12TsNb=(5*70)/30=12Ts
你的大概过程没有多大问题
xjj850205
@小尚弟
磁芯BE太大了
xjj850205
@小尚弟
2800Gs 有问题,你怎么得出的
用什么磁芯
小尚弟
@xjj850205
17.选用EE13  0.165cm2  2800Gs2800Gs有问题,你怎么得出的用什么磁芯
2800GS是绕变压器的说的.
如果按2000算的话,线圈太多了.
并且我也按2000GS做了一个.初级97T,次级20T,反馈20T ,还是不行.
刚才我把70:12:12,的反馈加到20T,有一点改善,但还是不行.整晕了.
xjj850205
@小尚弟
2800GS是绕变压器的说的.如果按2000算的话,线圈太多了.并且我也按2000GS做了一个.初级97T,次级20T,反馈20T,还是不行.刚才我把70:12:12,的反馈加到20T,有一点改善,但还是不行.整晕了.
我好好帮你想想,下午回答你
小尚弟
@xjj850205
我好好帮你想想,下午回答你
好的,非常感谢!
xjj850205
@小尚弟
好的,非常感谢!
2772591259817821.rar
你看看,我感觉R6小了点,13003关断不了
小尚弟
@xjj850205
2772591259817821.rar你看看,我感觉R6小了点,13003关断不了
我试了下,R6增大或减小对输出功率没影响.
用4148并到C3上可以达到功率,但输入电流在缓慢增大.
另外将TIP41换成13003后,能达到输出功率.
13003 放大倍数22,TIP41放大倍数156.
您看是什么原因??
如果是13003驱动不足,为什么我我将反馈加到20T还不行呢.
xjj850205
@小尚弟
我试了下,R6增大或减小对输出功率没影响.用4148并到C3上可以达到功率,但输入电流在缓慢增大.另外将TIP41换成13003后,能达到输出功率.13003放大倍数22,TIP41放大倍数156.您看是什么原因??如果是13003驱动不足,为什么我我将反馈加到20T还不行呢.
那可能是启动电阻选择不合适!
mskkk
输出功率小太多的话,你要看看输出绕组的相位是不是错了.要是输出绕组相位错的话,肯定会有你这样的情况,如果负载再大,电路甚至不起振.如果相位对了,那就减小R2
xjj850205
@xjj850205
那可能是启动电阻选择不合适!
你看13003旁边几个电阻是否不合适?
小尚弟
@mskkk
刚才按您说的把输出颠倒了下,功率够了,但随着输入电压的增高输入电流越来越大,能量不守恒了,用示波器看了,成正激了,我原来的是对的.后来我又想到提高输出电压(我的可调电源是0-30v的,之前一直用30v试,想先让他在最低工作电压下正常),我用30v可调+2节12v蓄电池试了下,发现,反馈20T的那个在42v输入时达到正常(42v时电流最大,电压再往上调输入电流就减小了,根据能量守恒定律这是正常的).反馈是12T的那个输入48v时正常.下一步准备按最底输入15v左右重新计算设计变压器.谢谢楼上2位的帮忙.现在的电源论坛人气不比前几年了.我是做单片机开发的,其它电子电路也做了不少,RCC电源是第一次做.电源网坛有友如果有单片机问题欢迎和我交流.
小尚弟
@xjj850205
你看13003旁边几个电阻是否不合适?
谢谢老哥的热心帮助,找到原因了.
问题原因在19楼,下一步准备重新计算制作变压器,如有问题还要来麻烦老哥,呵呵,再次感谢.
xjj850205
@小尚弟
**此帖已被管理员删除**
小尚弟
@xjj850205
**此帖已被管理员删除**
单片机资料???
我都是从网上下.
日系的MCU我不用.
xjj850205
@小尚弟
单片机资料???我都是从网上下.日系的MCU我不用.
d电源都行,我搞的范围很广,流下你的联系方式
小尚弟
@xjj850205
呵呵,我不经常在线.
xjj850205
@小尚弟
呵呵,我不经常在线.
邮箱呢
