企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
Replace Chopper Amplifiers at a Lower cost.怎么翻译?谢谢.
全部回复(9)
altair3388
FYI
(选择)比此Chopper Amplifiers成本更低的(替代)料件.
duxuezhen
@altair3388
FYI(选择)比此ChopperAmplifiers成本更低的(替代)料件.
这是OP07特点中的一句话,我怎么感觉这样翻译不舒服,这和OP07有什么关系?
li727bo
@duxuezhen
那这个翻译怎么样?可低成本的替代断续放大器
goldant
同意LI727BO翻译的意思,不过Chopper amplifier不知道是什么意思.
句子意思应该是性能上可以替代 chopper amplifier,而价格更低
雪魂
@goldant
同意LI727BO翻译的意思,不过Chopper amplifier不知道是什么意思.句子意思应该是性能上可以替代chopperamplifier,而价格更低
断续放大器
goldant
@雪魂
断续放大器
断续放大器??能否解释下断续放大器的工作特性
雪魂
@goldant
这类放大器,其特点是断续地转换器件的开通,其频率超过音频,可控制信号的占空比以使它的平均值能代表音频信号的瞬时电平,这种情况被称为脉宽调制(PWM),其效率在理论上来说是很高的.但是,实际困难还是非常大的,因为200kHz的高功率方波是不是好的出发点尚不清楚;从失真的角度来看,为保证采样频率的有效性,必须将一个陡峭截止频率的低通滤波器插入放大器与扬声 器之间,以消除绝大部分的射频成分,这至少需要4个电感,成本自然不会低.此外,表现在频响方面,它只能对某一特定负载阻抗保证平坦的频率响应.
duxuezhen
@雪魂
这类放大器,其特点是断续地转换器件的开通,其频率超过音频,可控制信号的占空比以使它的平均值能代表音频信号的瞬时电平,这种情况被称为脉宽调制(PWM),其效率在理论上来说是很高的.但是,实际困难还是非常大的,因为200kHz的高功率方波是不是好的出发点尚不清楚;从失真的角度来看,为保证采样频率的有效性,必须将一个陡峭截止频率的低通滤波器插入放大器与扬声器之间,以消除绝大部分的射频成分,这至少需要4个电感,成本自然不会低.此外,表现在频响方面,它只能对某一特定负载阻抗保证平坦的频率响应.
是不是斩波放大器?
chongmingwei
仅供参考: 将传统的斩波放大器用一个更低成本, 更低功耗的器件代替了. 表示它的技术更先进.
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
