用3842做电动车充电器是,空载有声音,怎么解决比较好呢
用3842做电动车充电器是,空载有声音,怎么解决比较好呢,我用的控制方式是2脚接地,1脚接电容到地,并与光耦连在一起控制,空载时有声音,无法消除,只可以变小或变大,检测波形,好象是有间歇输出,导致吸收回路有声音,那位大虾指点一下,怎么解决可以完全消除(除了加假负载的方法)谢谢了
全部回复(5)
andong
传一个图上来帮你看
张高琨
如果负载没问题的放,减少点感量试试,不过不要太多,调到合适就行.
chf4601
吸收回路有声音?不会吧!是间歇振荡引起变压器发出的声音!应调整反馈回路.
abing
@chf4601
空载有响声,也就是说空载时不稳定,这是由于电路增益过大和反馈回路
设计不好引起的,这样的问题在功率越大的电源中越为严重.我做的1200W
反激电源中,虽然没有响声,但波形抖动,加上10W的负载后可以稳定
还有工作于CCM模式要好于DCM模式,所以你可以改你的变压器
getion
@abing
空载有响声,也就是说空载时不稳定,这是由于电路增益过大和反馈回路设计不好引起的,这样的问题在功率越大的电源中越为严重.我做的1200W反激电源中,虽然没有响声,但波形抖动,加上10W的负载后可以稳定还有工作于CCM模式要好于DCM模式,所以你可以改你的变压器
abing兄:
你说的没错,电路增益太大导致,我在调线路参数的时候,发现响应速度快的响声越小,慢一点的响声越大,但加载刚好就反过来了,搞的现在还没有彻底解决,但声音小多了,还是有点声音,除非加大假负载,真的很困惑,难道没有解决的办法吗,恒流模式比变频恒宽模式要好一点,你说的也非常正确,请再做些指导,谢谢
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
