请问用高电压法消除免维护电池极板硫化的具体步骤是什么?
各位老师:
请教一下"采用高压大电流充电,使大的硫酸铅结晶产生负阻击穿的方法来溶解的方法快速消除硫化"
电压用多高?电流用多大?时间需要多长?如何操作?
全部回复(2)
济南蓄电池修复
高电压大电流脉冲充电,通过负阻击穿消除硫化.这种方法速度快,见效快,但是对电池的寿命影响比较大.另外的方法就是采用小电流频率高达8KHz以上,利用大结晶谐振的方法来溶解,这种方法修复比较慢,修复效果也比较好,但是,修复时间比较长.
isnow
@济南蓄电池修复
我只是想试验一下是不是硫化造成的,因为我看不到极板硫化的痕迹,因此想通过破坏性的试验试一下,我用了48V40A做了试验,效果还没有测定.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
