--------------蓄电池充放电时的电压检测问题---------------
最近遇到个问题始终没有很好的解决,在这里向各位高手请教
蓄电池在充放电时,因为有电流存在,导致产生线损,这时候检测的蓄电池电压是不准的,有误差的,如果充放电电流继续增大,误差也随之继续增大,导致控制器过早的过充,过放保护
此误差如何消除?(在不检测充放电电流的情况下)
在此谢过各位
全部回复(0)
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
