单线制电子照明开关的电源电路
随着人们物质生活水平的逐步提高,居家生活质量也越来越受到人们的重视,各种能使生活更 加舒适的电器产品大量进入家庭.现在家庭中的一些照明开关是可以由人体感应开关来控制的,从而达到生活上的更加便利.要想把这种产品应用到家庭之中,在技术上还要作根本性的改进,才能达到实用的要求,才能被广大消费者所接受.
一、目前产品的主要技术特点
1、目前这类产品几乎全部采用电容降压、普通稳压管稳压的形式对专用IC进行供电.根据我在市场上所了解到的电容降压的产品采用电容在0.22微法至1微法之间.所以最低的回路电流均在14毫安以上.虽然是无功电流,但当通过灯具的灯丝时就是有功电流了.所以这类产品只能用来控制25W以上白炽灯.如果用来控制25W以下的白炽灯则会产生灯丝微红的现象.更加不能用来控制日光灯以及电子镇流器的节能灯,根据我的测试,电子镇流器在通过100微安电流时都会出现不同程度的闪光现象.有一些在30微安左右就已经有闪光.
3、不符合当前节能的潮流,由于电容降压的回路电流较大,有的往往达到数十毫安.如果大量安装的话,其无功功率是很大的,造成供电系统的功率因数大大降低.
4、使用寿命不长,根据实际使用这类开关的损坏大部分都是由于降压电容所引起.我一共试用了二十多种各牌子的电容(电路有压敏电阻保护),最长时间的也不过一年多,有些只有一两个月就损坏了.或许我地处农村电网,供电质量较差,雷击的几率较大所致.损坏的现象多为开路和容量严重下降,造成击穿短路的则不多.试想这样的产品使用寿命怎能让用户满意呢.
本人研制的产品取消了常用的电容降压电路,而使用了自己研制的专用电源稳压模块.使用该模块供电的感应开关可以非常灵活地采用各种形式的放大处理电路.可以设计出各种低功耗的放大处理电路.而模块本身的静态耗电流仅为5微安,这就为降低整个电路的静态电流提供了保证.
开关本身的耗电极小,也就是说开关本身的漏电流极小,我试制的样机耗电仅为30微安(在交流输入端串入电流表测量).所以可以毫不困难地用于控制使用电子镇流器的各种节能荧光灯具.这一点在现在来讲也是非常必要的,因为国家已经开始减少白炽灯泡的使用,大力推广电子节能灯的使用.
电路设计灵活,除了可以采用目前流行的各种低功耗专用IC外,还可以采用分立元件及常用数字电路组成.可以保证在可控硅导通时仍能输出6—6.5伏的稳定电压供给放大电路工作.而触发电路的设计只要保证输入可控硅触发极的电流大于20微安即可使可控硅导通.
技术参数:
1、输入电压:90-300伏交流.
2、输出电压:6-6.5伏,亮灭灯时的波动不大于0.15伏.
3、模块本身静态耗电小于5微安(用在一些低耗电的IC时可以减到3微安).
4、封装尺寸:18mm×11mm× 5mm
详细特性参数请参阅使用手册中的附表.
茂名天华节能 廖先生
邮箱:abc2130790@163.com
