开关电源芯片DH321过热可达100摄氏度,请高手赐教,急! 急!......
我有一款DH321芯片的开关电源,输出电压有-21V AC3.6V STB5V M5V -12V +12V ,当接上负载之后温度过高,可达100摄氏度,下面有原理图,望各位高手兄台赐教,多谢!
1129799662.pdf
全部回复(11)
rainsun
UF4007并的谐振电容去掉试试 另外次级输出二极管并上RC吸收
调整snubber电路,好了说一声!
电源爱好者0755
@rainsun
UF4007并的谐振电容去掉试试另外次级输出二极管并上RC吸收调整snubber电路,好了说一声!
兄台,你说的UF4007并的谐振电容是不是C2,还是TC3,另外次级OUT是否所有二极管都并上RC,SNUBBER是不是取样电路,以上我都试过还是热,望回复,TKS!
chenzz
主变压器T的1,2脚相位反了.
rainsun
@电源爱好者0755
snubber是你的RC吸收电路啊 是C2 谐振电容
电源爱好者0755
@rainsun
snubber是你的RC吸收电路啊是C2谐振电容
兄台,我把输出级的吸收电容222换成103后温度可保持在70摄氏度左右,多谢你在百忙之中能为我解决问题,多谢!我还有一个问题又想请教你,我现有一个12V3A的电源适配器接上负荷煲机,外壳温度有55-60摄氏度,输出级MOS管用消特基20100CT散热片还有80-85度,主变压器90多度,请问有没有什么妙法,请赐教!多谢!
电源爱好者0755
@rainsun
还有底板图一并发给你
1129892598.pcb
rainsun
@电源爱好者0755
把原理图传上来看看
电源爱好者0755
@rainsun
把原理图传上来看看
12V3A原理图
1129901078.sch
suojiaqi
可能存在的问题是
一:散热器不能够完全散热.
二:ic2的反馈电流大造成的,适当的改变反馈电路,可以改变dh321的热量
fire-chen
兄台,你好,请问你的321电源中D8、Q1、R2、ZD1、D9、TC3这部分电路是做什么用的,还有就是你的反馈饶组的相位怎么和初级一样呢,有点看不明白
把原理图传上来看看
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
