汽车用的音响电源的变压器的制作
本人制作了一台汽车用的DC-DC,现在用3A的稳压电源给机器供电,电流超大,在没有焊变压器的时候,494工作正常,输出波形正常,电流30多MA,焊上变压器后电流超大,没有短路现象,变压器是用圆形的直径为36MM的铁硅铝磁环,初级是用0.86的漆包线6根作成2股,采用双股线并绕6圈,将其中的一股和另外一股首位连接后做为中心抽头,次级绕法一样,但是是用0.86的漆包线3根作成2股并绕,想用电瓶12V,想输出+/-36V的电压,请问各位大虾:这个原因是不是电源的问题,还是变压器的原因呢???我的变压器的绕法正确么?????求这个电路的变压器的详细的绕制方法.谢谢了,
全部回复(7)
电路怎么传不上啊????3A的稳压电源能带动这个电源么??500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3717401259943033.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jiajia520abc
电路怎么传不上啊????3A的稳压电源能带动这个电源么??[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3717401259943033.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
改用铁氧体的灰环或绿环就可以了.
@xzszrs
改用铁氧体的灰环或绿环就可以了.
呵呵,钟工这么早就起来了阿?
@jiajia520abc
铁硅铝磁环还真没有试过用在推挽上,倒是试过用在BOOST上,那个温度可是没有一点呢.可以按照钟工的办法将磁芯改下试验!你那样的绕变压器,应该没有问题,看看匝间是否有短路.
st.you
铁硅铝环做出来的电感量会偏小的,导致变压器储能过多.且因为整个环的气隙是均匀分布的,会导致漏感增大.建议用铁氧体环.
铁硅铝不行的,用磁芯
双变
@逆变高压
铁硅铝不行的,用磁芯
支持
