EM78P156方案充电器控制电路功能说明
特点
 4.2V单节锂离子或锂聚合物电池充电器的理想控制电路;
 高于1%的电压精度;
 预充电过程,用户可改变预充电电流;
 恒定电流充电,充电电流可调;
 自动再充电过程;
 充电过程中的温度控制;
 电池不正常状态的检测;
 双LED四种充电状态指示
 电源电压低时,处于低功耗的睡眠模式,电池漏极小.
电性能参数
 充电截止电压                     4.18V---4.235V
 充电电流                         450mA±50mA
 最大充电电流                     600mA
 预充电压                         ≤3.0V
 预充电流                         150mA±50mA
 预充时间                         30min
 再充电电压                       4.10V---4.15V
 转灯电压                         4.16V---4.20V
 转灯电流                         30mA---100mA
 短路电流                         0mA
 最高输出电压                     4.8V---5.0V
 充电时间                         4H
 ID端电压                        3.0V±0.2V
指示灯状态
 充电器接通电源                   黄色灯闪烁1S后熄灭
 正常充电                         红色灯常亮
 预充电                           红色灯闪烁
 充电完成                         绿色灯常亮
 输出端短路                       黄色灯闪烁
 电池损坏                         黄色灯闪烁
 输出端正极脱落                   黄色灯闪烁
 输出端负极脱落                   黄色灯闪烁
 输出端ID端脱落                  黄色灯闪烁
 电池接触不良                     黄色灯闪烁
功能说明
 预充电
EM78P156检测到如下两种情况之一即开始进入充电周期:
A. 充电器接通电源后(EM78P156IC工作电压为5.0V±0.5V),输出端接上锂电池(电池电压小于3.0V);
B. 输出端接上锂电池(电池电压小于3.0V),然后充电器接通电源后(EM78P156IC工作电压为5.0V±0.5V);
如果锂电池的初始电压低于预充充电压3.0V,则充电器首先进入预充电阶段.其预充电电流可根据客户要求调节.
预充相对于恒定电流充电时的电流来说是比较小的,这是因为当电池电压 较小时,如果用大电流对其进行充电,会存在安全上的隐患;同时,当电池电压低时,在外部调整管上的压降较大,减小电流对降低外部调整管的功耗也是非常有利的.
注意,如果电池电压大于再充电电压,EM78P156不会立刻进入充电阶段,它必须等到电池电压小于再充电电压后,由于需要再充电而进入下一个充电周期;只要电池电压小于预充电压,EM78P156立刻进入充电阶段,直至充电结束.
 恒定电流充电
        当电池电压大于预充电压时,电池将进入下一个充电阶段:恒定电流充电.其充电电流可调节外部电路满足客户需求.
 恒定电压充电
        随着恒定电流充电的进行,电池电压上升,当电池电压达到一定电压时,即进入恒定电压充电阶段,在此阶段,电池电压不再上升,且充电电流逐渐减小.
 充电结束
        在恒定电压充电阶段,充电电流逐渐减小,当电流减小到转灯电流时,电池充电结束,充电电流降为零.
 温度控制
       在整个充电过程中,EM78P156将通过电路中的热敏电阻和IC温度控制脚外部的分压网络对电池的温度实行实时监控.避免由于电池温度过高(或过低)而造成对电池的损坏或发生危险.
       一般情况下,当IC温度控制脚的电压在3.0V±0.2V时,EM78P156正常工作.当控制脚的电压低于或高于设定值且超过0.5秒钟,说明此时电池温度“过高”或者是“过低”,则充电过程被暂停;待控制脚电压在设定范围内时,且时间超过0.5秒钟,即电池温度恢复到设定范围内,充电器正常工作.
 充电指示
       EM78P156有两个充电指示端:
       当充电器接通电源时,EM78P156两个充电指示端输出50%占空比的1Hz脉冲;
       在预充电时,EM78P156为红色灯的充电指示端输出50%占空比的1Hz脉冲,当电池电压上升到大于预充电压时,转为正常充电状态,充电器红色灯常亮;
       正常充电时,EM78P156为红色灯的充电指示端为高电平,使充电器的红色灯常亮;
       充电完成后,EM78P156为绿色灯的充电指示端为高电平,使充电器的绿色灯常亮;
 睡眠模式
       当EM78P156的电源电压低于IC电源要求电压时,EM78P156将进入低功耗的睡眠状态,电池有极小的漏电流输出.
 电池不正常状态的指示
       当电池正、负短路时,充电器输出端黄色灯闪烁,提醒用户充电器工作异常,此时充电电流为零.
        EM78P156内部有一个定时器,预充电、与正常充电时,启动定时器计时,如果在规定的时间内,预充电、正常充电没有完成,则EM78P156认为电池存在故障,强迫停止充电,同时黄色指示灯闪烁,提醒用户处理.此时,用户必须将充电器断电数秒后,然后重新接通电源,才可以进行下一个充电周期.
 再充电
        充电结束后,电池电压等于充电截止电压,绿色灯常亮,表示充电器处于充电结束阶段;但是如果电池电压下降到再充电电压时,EM78P156会自动进入再充电阶段,开始下一个充电周期,同时,充电器红色灯亮,绿色灯灭,表示充电器又重新处于充电阶段.
全部回复(0)
