500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129857018.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
就是上次求助大家+-25V3A的电源
全部装上去了.调试的时候是从低电压一只加到220v
之间没出现我想要的冒烟.还好
到直接加上220v后量输出为我想要的25v
正负也很对称,不过出现点问题
就是一开机和关机电压都会出现上升现象
后试着加上负载.负载电流超过300MA的时候此现象消失.
但新问题有出现了
就是在25v的时候接个33欧的电阻电压下降到19v,晕.
还好我做成可调形式,把电压调低到+-20v.这时在在40v接个33欧电阻
电压仅下降0.2v,晕.难道是我次级绕少了.在25v 的时候脉冲占空比已最大.
可能我对TL494供电的思路可能有点问题.
上面这些测试结果都是在我直接一直用小变压器供电为TL494供电的结果.
刚插电时电压上升到超过了预设值.这一点不太明白.
难道是软启用电源电容用小了?
断电后电压也会升高,想了一下可能是这样的
断电后.因为负载小.所以220V滤波电容上存储的电荷下降得慢.这时主要影响
就是小变压器的供电了.断电时小变压器直接没电,但滤波电容我用的1000U.
可能当是因为这个电压在下降时引发反馈让脉冲占空比达到最大.
后来试了下启动后用主电源供电.又发现了问题,我是用正电源为TL494供电的.这时
正电源非常稳定,也不会出现开关机电压上升现象.但负电压很不稳.比正电源高很多
而且加个小负载电压就下降得很快,对了.我稳压反馈是只用了正电源,因为绕的时候是用双线并绕的,负载一样的情况下正负电源应该一样的.晕晕,反正还是有想不通的问题
大家觉得我这种情况应该怎么反馈呢?最好上个图我看看.谢谢了.
