这机为什么会这样
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2991921260001681.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(29)
我用40*25*13的方型变压器有骨架,初级4+4T次级100T按上图做
只是初级线头线尾没接103电容同电阻6脚用10K电位器
变压器绕好后磁心接口没且502粘死只是用透明胶包了一下
试机时两边管发热一样,只是频率低时变压器的响声突然好响
灯也突然好亮闪一下,很快就没事,过一阵又响一下
这一下有一边场管响了一下出了烟,就玩完了
试机没加后级直接输出接灯
是不是变压器的不稳定啊
求高手指点
水陆空
可能频率太低了吧?
@水陆空
可能频率太低了吧?
图中6脚用10K电阻,我用10K电位器,频率也不会比原图低吧
水陆空
@有杀错无放过
频率多少呀,还有空载电流
@水陆空
频率多少呀,还有空载电流
这个不知,但变压器的声音不稳定,有时突然响一下
@有杀错无放过
可能是10K电位器动触片接触不好,或者是4700P电容问题造成频率不稳定
@wangguangjun81
驱动大电容我用2200UF的
@有杀错无放过
驱动大电容我用2200UF的
是振荡定时电容472那个
@wangguangjun81
是振荡定时电容472那个
472有什么问题,我买的472是棕色的同CBB的电容差不多大
雄哥
@有杀错无放过
变压器内部应该有打火,所以声音不稳定,轻微打火时灯泡会变更亮不稳定.严重打火烧管.
@有杀错无放过
我用40*25*13的方型变压器有骨架,初级4+4T次级100T按上图做只是初级线头线尾没接103电容同电阻6脚用10K电位器变压器绕好后磁心接口没且502粘死只是用透明胶包了一下试机时两边管发热一样,只是频率低时变压器的响声突然好响灯也突然好亮闪一下,很快就没事,过一阵又响一下这一下有一边场管响了一下出了烟,就玩完了试机没加后级直接输出接灯是不是变压器的不稳定啊求高手指点
按照你提供的电路图,频率16KHZ左右,有点低了,初级4T+4T,频率使用22KHZ那样会好些.调试时,6脚接个电阻后再串电位器,调整,直到灯泡最亮为止,然后再找相应的固定电阻代替即可.按照参数,472换成103,6脚电阻用3K的,基本可以成功,只要变压器绕制没出问题且磁芯没有气隙的话,功率管不是次品的话.
    以上意见仅供参考.
mrshao
@雄哥
我也遇到过这样的问题,变压器次级线用拆机线绕的,结果试机十分钟左右灯猛的一亮,就炸管了,拆开变压器绕组绝缘不好都拉火烧黑了.仅供楼主参考,顺便说一下幸亏俺的管便宜,十块钱拆了二百多.哈哈炸了不心疼
雄哥
@mrshao
"十块钱拆了二百多"有这么好的事,是废品站收的,还是修理电动车的.
@雄哥
我的也是从变压器折出来的线绕
你是从什么地方买到这么便宜的管啊
mrshao
@有杀错无放过
我的也是从变压器折出来的线绕你是从什么地方买到这么便宜的管啊
修电动车的那,还拆了些冲电器磁芯,几个壳子,那天三块钱又拆了七八十不骗你们.谁知道一般大电动三轮车控制器一般用什么管子,那老板说是大个封装的,过两天搞点给我拆拆
@有杀错无放过
快活王的这张图没问题,关键是工艺和你的元件,他图我亲自做过第一次变压器没饶好烧管,从饶后成功!
@雄哥
今天我又去搞,把6脚10K电位器调节到2K左右空载电流500ML左右,
但负载时功率小,电位器调到10K空载电流几A,但负载时功率大
接负载300W灯,但好快管就发热,2对3205一起发热
这是什么原因
@有杀错无放过
今天我又去搞,把6脚10K电位器调节到2K左右空载电流500ML左右,但负载时功率小,电位器调到10K空载电流几A,但负载时功率大接负载300W灯,但好快管就发热,2对3205一起发热这是什么原因
这个线路变压器绕7T+7T好,电流在300MM,我用的就是这个线路.
@游戏规则
但变压器我绕好了,是4+4T,如果不改初级圈数可不可以改电路,点改好啊
我绕的变压器没有泡绝缘油漆,但线用手绕,绕得比较紧,不知可不可以
@有杀错无放过
但变压器我绕好了,是4+4T,如果不改初级圈数可不可以改电路,点改好啊我绕的变压器没有泡绝缘油漆,但线用手绕,绕得比较紧,不知可不可以
磁心接触问题.或加大电容.一定要加在中间抽头和管的S脚.尽量靠近.图没一点问题.
@280412115
我的用2200UF放在驱动板上,会有影响吗
whqd
@有杀错无放过
大滤波电容要放在变压器中心抽头和MOS地之间.
88年的
@破林工作室
按照你提供的电路图,频率16KHZ左右,有点低了,初级4T+4T,频率使用22KHZ那样会好些.调试时,6脚接个电阻后再串电位器,调整,直到灯泡最亮为止,然后再找相应的固定电阻代替即可.按照参数,472换成103,6脚电阻用3K的,基本可以成功,只要变压器绕制没出问题且磁芯没有气隙的话,功率管不是次品的话.    以上意见仅供参考.
这图频率15K不会低了,频率低点好 管子发热小 变压器要求不高
@whqd
我装磁心时没有加502粘死,只是用透明胶包实,这样会不会影响空载电流
@有杀错无放过
可不用粘死,无磁隙即可
@mrshao
你在修电动车那,买的是冲黑色方型盒子的充电器还是控制器
充电器多管还是控制器多管
控制器是怎样的,可以发图吗
@88年的
这图频率15K不会低了,频率低点好管子发热小变压器要求不高
说得有道理,我也是这样认为
zxc789
@314010
可不用粘死,无磁隙即可
来这看看
2009-12-26 23:01
@zxc789
来这看看
  • 我也来看
