有一篇文章中这样写道:
单端反击电源在空载或轻载的情况下,在某些工作点处会发生振荡现象,表现为变压器的啸叫和输出的不稳定.发生这种现象是由于空载/轻载时开关瞬时开通时间过大,造成输出能量太大因此电压过冲也很大,需要较长的时间去恢复到正常电压,因此开关需停止工作一段时间.这样开关就工作于间歇性工作模式.
看了着文章,觉得找到了,问题的根本,解决起来就有的方向.
但是还有些电源是空载/轻载不叫,带满载/大负载时就叫了.那又是为什么呢.
导致啸叫的根本原因还有哪些呢?
变压器啸叫的最根本原因
全部回复(23)
@细节决定成败
增大lp后,变压器所能输出的功率就变小,在同样的负载下输入电流会增加,可能引起电流限制回路工作进而限制了控制芯片的脉冲输出,引起电路的震荡,表现出来的特性为变压器有轻微声响!不知对否??
对于开关电源异音,本人认为因为电源本来就有电与磁的关系,任何通电导体在磁场中都会发出震动既响声,只是频率的高与低,震动的强与虐,响声的大与小.轻载和重载响声有
1,变压器设计不合理,电感量偏大,
2,变压器工艺差,
3,初级吸收回路没调好(可改用绦纶电容,和加大吸收电容),
4,次级反馈回路过轻,
5,次级补偿没有调好.
6,另外初级共模电感和变压器点胶太多(多是轻载时才有)
以上是本人改善响声的一点心得体会,有问题欢迎各位发邮件给我,我会尽量帮忙解决.EMAIL:F34063@163.COM
1,变压器设计不合理,电感量偏大,
2,变压器工艺差,
4,次级反馈回路过轻,
5,次级补偿没有调好.
精华推荐 换一换
