各位大虾,请教个问题.
我现在在做一个用LNK605DG芯片的4.8W,350mA的非隔离系统,变压器是自己绕的,现在出现如下问题:
开启电源后,电流从320mA开始增加,一直增加到360mA,变压器的温度差不多增加到50度,而后随便用什么东西对着扳子扇下风,电流立刻会下降,停了之后,电流又开始上升,请问各位这种现象该如何解释,又有什么解决方法?
多谢各位指教.
LED驱动电源问题
全部回复(7)
@yuyang0625
你是不是在输出调整的地方用的三极管啊?我们做的时候也出现过这个问题,改用TL431后有了明显的改善,建议你试下!
LM3445 - 可支持TRIAC 调光器的LED驱动器
可提供无闪烁、全范围调光功能
LM3445 TRIAC 调光LED驱动器
国半推出业界领先的离线式LED驱动器解决方案,适用于任何使用TRIAC(三端双向可控硅)壁挂式调光器的LED照明应用,而且能够提供宽范围的,稳定的亮度调整,并不会产生闪烁,是同类产品中性能最好的产品.此外,LM3445可以实现很高的转换效率,它的典型应用完全符合能源之星 ENERGY STAR? 对功率因素的规范要求.
传统的TRIAC 调光控制器是用来调节电阻性的负载(例如是白炽灯或卤素灯),而目前市场上的LED驱动器解决方案,在作TRIAC调光控制的时候,会产生120 Hz 的闪烁及/或不能实现 100:1 的对比度.美国国家半导体的 LM3445 LED 驱动器可将TRIAC的斩波信息(TRIAC-chopped waveform)解碼,并转换成一个LED调光信号,能够在整个宽阔的调光范围内实现完全无闪烁的亮度调控.
LM3445 TRIAC 调光 LED 驱动器
应用电压范围从 80 VAC 到 270 VAC
导通角检测器/译码器可以实现宽全范围的(100:1)调光
内置300Ω泄流电阻确保 TRIAC 信号译码无误
正在申请注册专利的调控架构可确保恒定的纹波电流以延长LED的工作寿命
可调节输出电流高至或大于1A
可通过主/从操作方式控制多条灯串的亮度
容易使用 1769571260261830.pdf
可提供无闪烁、全范围调光功能
可调节输出电流高至或大于1A
可通过主/从操作方式控制多条灯串的亮度
@yuyang0625
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3380091260426856.gif)
回复4楼,因为功率较低,输出没有调整电路,反馈是用反馈线圈实现的,没有用光藕,整个电路没有三极管!
